Приемник Верас-225 работает но гудит
| | Сообщение # 11
bars59
Постов: 710
Rifma, пробуй сначала самое простое.Подкинь емкость в паралель диоду моста .Не поможет, пробуй подкидывать эл литы. А вообще проблема бывает не так проста как может показаться на первый взгляд.Нужны эксперименты.
| | Сообщение # 12
Цитата (bars59) А вообще проблема бывает не так проста как может показаться на первый взгляд.Нужны эксперименты Правильно сказано.А ети приемники очень чуствительны к наводкам.Было такое в приемнике ВЕФ,попросили поставить внутрь блок питания(работал только от батарей.)Я сделал блок питания, стабилизатор,в общем все как положено а он зараза гудел и все.Пока не сделал екран на трансформатор ничего не помогло.А здесь 100% высохли кондеры,особенно надо смотреть в усилителе(Разумеется после блока питания)
| | Сообщение # 13
Rifma
Постов: 92
Огромное спасибо за советы Ксюня, bars59, MAXIMUS, skateman, ear, redmoon, буду скоро заниматься - отпишусь. Maestro, батарейки не пробовал ставить.
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
А стоило бы. Вдруг проблема не в БП, а в каком то мощном источнике помех, по соседству...
| | Сообщение # 15
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (Maestro) в каком то мощном источнике помех
У себя заметил что паяльная станция создает помехи Включаю станцию и на частоте 98МГц тишина и изредка пикает. Выключаю станцию-приемник шипит
| | Сообщение # 16
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, у меня такой же прикол - пищит на некоторых частотах, когда жуков настраивал поймал паяльку. Да и теслу рядом станции не включай - я как запустил так на индикаторе 500 с лишним градусов показывало
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Бери выше - видеожучки. Они сразу подсматривают, что за схему ты паяешь!
| | Сообщение # 20
Rifma
Постов: 92
Цитата (bars59) Попробуй параллельно любому диоду в выпрямительном мосту поставь емкость 0.1 мкф. не помогло. однако я ставил слюдяной конденсатор, попробовать электролитный тупо забыл.
Цитата (MAXIMUS) Rifma, (меняй фильтровые кондеры и будет тебе счастье) там стоит трансформатор, маленькая плата диодного моста(там электролитов нет), потом идет самая большая(основная) плата - там 12 эл-литов и потом плата поменьше вверху(как я понял, антенная - там 4 штуки). Так что, господа, даже уже и не знаю за что хвататься... бп покупать неохота, вдруг не поможет...
