Приемник Верас-225 работает но гудит
| | Сообщение # 41
Rifma
Постов: 92
Фух! Ребята спасибо что не дали мне погрязнуть в лени - поставил я электролит 10мкф(правда не знаю где +-) и резистор 1кОм - других деталей не нашел - повезло что хоть эти нашел - у родителей валялась плата от сломаной комп.мыши. В общем разница заметна лишь в том что радио теперь может слегка прорываться сквозь звук плеера но эт не беда - я ставлю настройку там где тихо. Звук ок. Чаще всего слушаю пранк поэтому качества хватает с головой )) Когда на кухне готовки, обеды и т.п. - самый кайф будет слушать плеер или радио. Агрегат что надо - и места не занимает... Спасибо всем кто советовал! Ребята, я вас очень люблю!
| | Сообщение # 42
Rifma, Цитата (Rifma) Ребята, я вас очень люблю! это лишнее
| | Сообщение # 43
Rifma
Постов: 92
краб, да, неосторожное выражение на всякий случай: я 100% не голубой.  Добавлено (12.06.2013, 15:14) --------------------------------------------- теперь не работают регуляторы тембра(громкость значит после них стоит) - надо бы в другую точку подключить линейный вход - может подскажете? http://radioskot.ru/_fr/13/-fixmag.ru-vera.djvu
| | Сообщение # 44
ekaterinakravchuk96
Постов: 7
У мен я тоже Верас 225 - 1999 г.в. Сделал ему профилактику. Дружу вродь бы с паяльником, но проблема в следующем: слабая чувствительность на ДВ и СВ диапазонах. Если касаться металлическим предметом к разъему под внешнюю антенну ловит прекрасно, на магнитную антенну ловит плохо. Проверял режимы транзисторов - все нормально. Кто может посоветует что-то дельное. Спасибо.
| | Сообщение # 45
alex100
Постов: 1213
Эти приемники некогда не блестали хорошей чуствительностю, это не старичек Океан или даже Горизонт.
| | Сообщение # 46
ekaterinakravchuk96
Постов: 7
Дело в том, что у меня есть с чем сравнивать, есть один такой рабочий - очень хорошая чувствительность, ловит прекрасно на всех диапазонах, а этот я прикупил в упаковке с пломбой, и обнаружил такой дефект. Тут дело в схеме радиотракта, где-то. С таким видом неисправности я как-то не встречался или не обращал внимания. если бы не исключительная внешность этого аппарата, не заморачивался бы. Другое дело электронный коммутатор, електронный ключ или УНЧ там все понятно...
| | Сообщение # 47
alex100
Постов: 1213
ekaterinakravchuk96, а ты схемку не мог бы сюда выложить, вместе посмотрелиб, там тракт АМ вроде как на К174ХА2, у меня также такой имеется, и также что то не то ловит.
| | Сообщение # 48
ekaterinakravchuk96
Постов: 7
Вот схема: Кстати в нем, когда я его вскрыл не работал АМ - замена 174ХА2, все решила, но чувствительность слабая, без металлической отвертки не обойтись...
| | Сообщение # 49
alex100
Постов: 1213
ekaterinakravchuk96, Транзистор vt6 не пробовал заменить или режими померять?
| | Сообщение # 50
ekaterinakravchuk96
Постов: 7
Кстати на схеме режим транзистора VT6 на коллекторе по постоянному току показан не правильно-3,6 В, такого быть не может при сопротивлении через катушки на корпус в 26 Ом. На исправном приемнике это напряжение равно - 0,06 В. Этот транзистор я уже менял, и все конденсаторы вокруг этого транзистора тоже...Добавлено (05.01.2015, 21:33) --------------------------------------------- Ребята, кто еще может что-нибудь посоветовать, может его просто выбросить в печку (но надо все таки докопаться до сути) Неужели на форуме нет радиотехников?
