Приемник Верас-225 работает но гудит
| | Сообщение # 51
alex100
Постов: 1213
ekaterinakravchuk96, Там не все так просто, ты с хему то ту видел? я думаю видел, там не схема там полный бардак, так нарисовать схему, это нужно иметь талант, ее наверно нужно через зеркало смотреть (схему) что бы что то сообразить. Поищу у себя в бумажном варианте, ну и вот будут празники, можно будет покумекать над схемкой, там приколов очень много разных, причем связаных как с ВЧ частью, так и с комутацией, а возможно все в месте.
| | Сообщение # 52
ekaterinakravchuk96
Постов: 7
Есть у меня оригинальная схема (с завода) - она такая же. Я уже как-то начинаю к ней привыкать, а разобранный приемник на столе - неотъемлемая часть домашнего интерьера. Но все же буду благодарен за советы. Я уже думал, тупо перепаять все конденсаторы и поменять катушки инд. Но возможно что-то еще посоветуют.
| | Сообщение # 53
ekaterinakravchuk96, Он же Гога он же Жора,корпус и название изменили потраха похоже они же
| | Сообщение # 54
alex100
Постов: 1213
краб, спасибо за подробную инструцию, она мне также нужна.
| | Сообщение # 55
v_aist_
Постов: 555
краб, а у тебя такой от "Рига 104" случаем нет?
| | Сообщение # 56
v_aist_, Было сие чудо,по тем временам хороший приемник,есть описание вес почти 3мб,если есть мыло кинь в лс
| | Сообщение # 57
ekaterinakravchuk96
Постов: 7
Спасибо Крабу за схему и описание океана 222, но я сомневаюсь в истинности. Может я чего- то не понимаю: может быть напряжение на коллекторе VT6 по постоянному току равно 3,6 В? Заранее благодарен за советы.
| | Сообщение # 58
alex100
Постов: 1213
ekaterinakravchuk96, по схеме оно именно и должно быть 3,6 Вольт. Может оно не от общего меряется?Добавлено (08.01.2015, 19:15) --------------------------------------------- А пьезофильтрик не пробовал новый подкинуть? иногда люблят они мозги попарить.
| | Сообщение # 59
ekaterinakravchuk96
Постов: 7
Но если от общего мерять, то эмитер и база показывает правильно, а пьезофильтр уже успел поменять... Ох горе тому инженеру, кто такое "чудо" выдал в серию, чтобы люди потом обо всем догадывались.Добавлено (10.01.2015, 20:17) --------------------------------------------- Спасибо всем учасникам форума за дельные советы. До истины я докопался - взял плату старого побитого, грязного, неисправного Океана 222, переставил на нее микросборку КП-шку, К174ХА2, плату фиксированых настроек с сияющего чистотой, невспаханого моего океана (проблемного как оказалось) и все заработало прекрасно, и чуйка появилась. Вывод - заводской брак (что-то не так с печатным монтажем или катушками индуктивности) т.к. вскрывал его я впервые срывая заводскую пломбу.
