Рации
Сообщение # 81
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
не идет от каждого качается 350кб-овый кусок и закачка остонавливается
Сообщение # 82
Попробуй под другим браузером - у меня всё качает. Рацию делай, что на главной выложена.
Сообщение # 83
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, ладно щзс попробую
Добавлено (20.08.2012, 10:54)
Maestro, а можно частоту понизить и транзы ВЧ а не СВЧ
Сообщение # 84
sergei
  Постов: 45   ОК
Скажите пожалуйста, никто не собирал ли по этой схеме
Файлы: 6687693.jpg (36.4 Kb)
Сообщение # 85
  Постов: 5015   Друзья
sergei, если често, то по моему эта схема подобие волки токии америкосовской игрушки)) у меня было таких в детстве пару штук) недавно плату нашел изучал)
Добавлено (12.01.2013, 21:43)
только в волки толки не было кварцевой стабилизации, вообще думаю собрать верхнюю часть и попробывать(в планах) метров 100-120 должно дать по прямой думаю спокойно.
Добавлено (12.01.2013, 21:44)
и индуктивная связь с антеной конечно интересное решение)
Сообщение # 86
Была такая рация "Хвыля". Там копия схемы стоит. Работала паршиво - метров 50 по двору. В топку эту схему, лучше уже на ФМ диапазон с ЧМ делать.
Сообщение # 87
LED
  Постов: 530   Друзья
вот можно такую собрать
Файлы: 6239764.jpg (54.3 Kb) · 2024190.jpg (140.8 Kb) · 0227578.jpg (168.3 Kb) · 3101100.gif (162.8 Kb)
Сообщение # 88
Фобос
  Постов: 13   ОК
посмотри ж.Радиоконструктор там почти в каждом номере схемы радиостанций печатаются, особенно в первых номерах, когда журнал начал выпускаться, кажется где-то год 1999, кажется. Вообщем в гугле набери "архив журнала радиоконструктор", кажется где-то 430Мб за все года выпуска.
Сообщение # 89
Goga
  Постов: 514   Х
Ребята,осваивайте LPD,FRS,PMR диапазона 400-470МГц.Раций валом,дешёвые и!! ни какого геморроя.Приобретаешь СВОБОДНО,но зарегистрировать желательно.У меня есть "Китаенвуды",1-5 Вт..30 км канал звенит(2 шт.120$).99 каналов,CTCSS.Это не реклама,пример доступности.Понимаю,хотся ручками собрать.Но даже при настройке СВшек в поле,хорошие помощники,как служебный канал.Рации диапазона 136-174МГц вам просто так никто не продаст.Решать вам.АМ модуляцию не советую,все помехи в городе ВАШИ.
Сообщение # 90
Предлогаю почитать журнал ,есть простенькая рст 27мгц с печатками и smile много попутного интересного в этой книжке
Файлы: RK_2012_06.djvu (1.45 Mb)
