Рации
| | Сообщение # 111
Туляк
Постов: 500
Цитата s9018 (  ) советую переходить на диапазон от 420 мгц Ну какой 420Мгц?? Речь идет о СиБи связи,ее все автомобилисты используют!Оч интересно,кстати,машину вести по своему городу.Наши так часто делают. И даже сопровождают ЛИЧНО на своих машинах.
| | Сообщение # 112
Goga
Постов: 514
громозека, Наши юзеры(авто) ещё и LPD имеют.Отличная вещь-светофоры,менты,пробки,аварии-все в курсе.Сам участвовал не раз,но упор на Си Би! s9018, Об этом диапазоне я писАл выше,но если внимательно почитаешь последние посты-поймёшь,что abs, сможет только Си Би.
| | Сообщение # 113
abs
Постов: 15
брошюру хорошая можно переделать несколько приемников на свой вкус. спасибо
| | Сообщение # 114
Goga
Постов: 514
abs, Ладненько.Мне особо запала(раза четыре собирал)на 54-й стр.Выходной транзистор на маленьком радиаторе,не принципиально.Можно и приёмники,но уж больно чутьё у них туповато(10мкВ).А это расстояние.Шукайте что-то получше.Жду вопросов.Удачи.  Добавлено (06.11.2013, 15:40) --------------------------------------------- И про ШП не забывайте(как советовал -"Дельта-02")
| | Сообщение # 115
s9018
Постов: 199
Транзисторы VT1-VT3 любые из серии КТ315 или КТ3102. Коэффициент передачи тока базы транзистора VT4 должен быть не менее 50, а транзистора VT5 -не менее 30 Вместо КТ603 можно использовать КТ608, а вместо КТ907 - КТ904. Варикапную матрицу можно заменить двумя варикапами типа КВ102, КВ104, КВ109, КВ121, соединив их катоды вместе. Катушки L1, L2, L3, L5 намотаны на пластмассовых каркасах диаметром 5 мм с подстроенными сердечниками из карбонильного железа. L1 - 10 витков, L2 - 5+5 витков, L3 - 8 витков, L5 - 12 витков. Все намотаны проводом ПЭВ 0,61. Катушка L4 - бескаркасная, она содержит 8 витков того же провода. Дроссель DL2 намотан на резисторе R15, содержит 30 витков провода ПЭВ 0,2.
| | Сообщение # 116
Goga
Постов: 514
s9018, А мне нравится!Кварц,ЧМ на вых.ватт около 3-х(КТ907А-8 Вт при Uпит.-28в),печатка в аккурат. abs, Обратите внимание.
| | Сообщение # 117
abs, почитай,может что и пригодится
| | Сообщение # 118
Goga
Постов: 514
abs, Мы как ВДВ-своих не бросаем,обращайтесь краб, У меня файл не открывается.
| | Сообщение # 119
Goga, вроде нормально,не хотелось бы страницы ложить сюда в открытую,занимать лишнее,если модераторы не против
| | Сообщение # 120
Goga
Постов: 514
краб, В ЛС почитал,всё верно.
