Рации
| | Сообщение # 61
Постов: 7401
Пишу сопротивления резисторов в передатчике начиная с микрофонного. 20к, 300к, 10к, 10к, 200 Ом, 200 Ом, 15к, 10к. Конденсаторы: 0,1мк, 0,1мк, 1000пФ, 0,01мк, 10пФ, 10пФ, 3пФ, 0,1мк, 33пФ, 0,1мк, подстроечный 8-30пФ
| | Сообщение # 62
Alex1
Постов: 1717
Maestro, сделал как понял, если не правильно, то снова переделаю.
| | Сообщение # 63
Постов: 7401
Почти всё правильно - только поменять местами 15к и 200 Ом, что на базе кт610.
| | Сообщение # 64
Alex1
Постов: 1717
Вот,вроде всё:
| | Сообщение # 65
Постов: 7401
Отлично, теперь можно вставить вместе с печаткой в новую статью.
| | Сообщение # 66
Alex1
Постов: 1717
Maestro, а в этой схеме всё в uF или просто pF не везде подписали?
| | Сообщение # 67
Постов: 7401
Если пишется 0,1 - имеется ввиду микрофарады. А если целое число без запятых - пикофарады. Хотя есть исключения - надо смотреть и понимать, что там по логике должно стоять. Например 1000 на варикапе явно не микрофарады имелось ввиду...
| | Сообщение # 68
Alex1
Постов: 1717
Maestro, ну я это знаю. Просто я думал что есть схема с подписями, а эта просто не законченная. Ладно... не беда. Сам допишу.
| | Сообщение # 69
Постов: 7401
Чаще всего буквы на схемах не пишут - оставь так как есть.
| | Сообщение # 70
Alex1
Постов: 1717
Maestro, я смотрел твои старые тетрадные схемы и резисторы номиналами отличаются от тех, что ты мне дал. Я так понял ты мне дал те номиналы с которыми схема лучше работает. Я прав или нет?
