Рации
| | Сообщение # 91
abs
Постов: 15
Ребята. я давно уж прочитал кучу журналов Радиоконструктор и другие но во всех радиостанциях нужны кварцы чтобы их частоты отличались от соответствующих резонаторов приемник передатчик на частоту пьезокерамического фильтра ПЧ 465 кГц или другого какой установишь в приемник, и если в приемнике установлен кварц на 27,12 МГц то в передатчик нужно ставить на 26,655 МГц или на 27,585 МГц, а если радиостанция многоканальная нужны другие с разницей частот 465 кГц. кварцы с частотой 27, 27,12, 28 МГц у меня есть а с частотой на 465 кГц меньше или больше найти так и не смог нет в продаже и стоят они недешево. Может быть кто встречал простую схему многоканальной переносной любительской радиостанции на одном кварце на отечественных элементах с питанием от батареек или аккумулятора, и на дальность связи не менее 2-3 км? Если встречали сообщите где искать буду благодарен.
| | Сообщение # 92
Постов: 7401
Можно бомбануть любой нерабочий радиотелефон (у людей их хватает), там как раз стоят кварцы с нужным разносом частот. Но это не должен быть телефон DECT.
А схему возьми ФМ передатчик с УВЧ и обычный ФМ приёмник. При хорошем питании 2 км будет.
| | Сообщение # 93
abs
Постов: 15
Я не понял ведь нужна си-би радиостанция при чем здесь укв передатчик?
| | Сообщение # 94
Goga
Постов: 514
abs, На одном кварце многоканалка?....Вам тогда нужен синтезатор частот(один кварц на 1МГц) НО,это уже не простенькая схема будет,опять же микросхемы.
| | Сообщение # 95
abs
Постов: 15
Я это знаю но не могу найти схему простого синтезатора с ручной перестройкой частот, а что синтезатор частот должен быть обязательно на микросхемах если да пусть микросхемы лишь бы отечественные и не микроконтроллеры. Вот в интернете нашел структурную схему автомобильной радиостанции но думаю что синтезатор в ней на микроконтроллере, нет принципиальной схемы этой радиостанции.
| | Сообщение # 96
Goga
Постов: 514
abs, А почему именно Си Би?..Добавлено (04.11.2013, 22:46) --------------------------------------------- В поисковике найдите р/ст."Дельта 02".Простая,аналоговая,но опять же кварцы.Сделать одноканальную проще.Есть такой автор разработок таких девайсов-Стасенко,с Белоруссии.Он высылает наборы кварцев с разносом частот 465КГц.
| | Сообщение # 97
abs
Постов: 15
В УКВ диапазоне радиостанции различных диспетчеров, частных «радиохулиганов», а так же сигналы самых разных устройств дистанционного управления, у них небольшая дальность связи. Они сложны, м/с для них не достать или стоят дорого. А си-би проще в конструкции и настройке, поэтому в разной литературе книгах, журналах последних лет опубликовано много си-би а УКВ нет.
| | Сообщение # 98
Goga
Постов: 514
abs, Ну,я бы так не конкретизировал на счёт дальности.У меня радиостанции 136-174МГц(до 40-км со стационаром,10-12-км с переносными,5-Вт),400-470МГц(20-км между портативками:гора-степь,5-6-км на равнине) всё на штатные резинки.Но у Си Би лучшее прохождение в условиях леса и пересечёнки-согласен.На СИ БИ и на LPD(433-434),PMR(446),FRS(462-467) не требуется разрешения,только лёгкая регистрация(наши LPDшники даже и этого не делают).Помимо каналов есть ещё и СTCSS кодировка тоном,т.е.69 каналов х на 64 тона=4416 независимых канала связи.Есть эффект? Да и стоят они копейки,даже "мыльницы" 1-5 км.Но выбор за Вами.
| | Сообщение # 99
abs
Постов: 15
Ты говоришь у тебя радиостанции 136-174МГц (до 40-км со стационаром,10-12-км с переносными,5-Вт), а какая самодельная или куплена. Я на этом сайте нашел схемку Рация FM диапазона но на нее нет информации о дальности связи или это нужно проверять после сборки таковой, а если дальность связи будет мала то получается что зря собирал.
| | Сообщение # 100
Alex1
Постов: 1717
abs, имел я дело с этой схемой, второе фото по счету-я рисовал. Нет, не придумал, а чертил я. Достаточно глянуть на детали...и все сразу ясно! У этой схемы кпд низкое. Если что то хотите собирать, то уж лучше на 27 делайте, а для реальной связи в лесу, в походе и.т.д советую купить LPD рации. Комплект и зарядников, аккумуляторов, выносных наушников, креплений на пояс-обойдется вам в 2-4т.р. Зато получаете кучу каналов, дальность 15-20 км(в городе меньше) и стабильное нормальное устройство. Кстати, если например в городе или в лесу или ещё где есть дюди, тоже с LPD рациями, то вы сможете с ними связаться. А имея самоделки-нет, к тому же самопал от ударов частота убегает и связь будет не возможной. В любом случае выбор за вами! За сим откланяюсь, 73!
