QRP Трансивер "Micro - 80"
| | Сообщение # 61
xxxponomarevxxx
| | Сообщение # 62
xxxponomarevxxx, Можно.
Т1,Т3,Т4 КТ315б Т2 КТ603 L - диам.8 мм с подстр.сердечником 600HH (от ПЧ телевизора) 24 витка, 0,4, отвод от 6-го сверху (для 80-метрового любительского диапазона) настраивается по макс.чувствительности при приеме, или макс.вых.напряж.на антенне при передаче. Др - намотка на резисторе 0,25W внавал 130 витков 0,1мм XTL - кварцевый резонатор на соответствующую рабочую частоту (для 80-м. диапазона 3500-3600 кГц) Возможна перестройка частоты в небольших пределах (ок. 3 кГц), для этого последовательно с кварцевым резонатором (снизу по схеме) надо подключить КПЕ 5-50 пф. Полудуплекс: при нажатии на тел.ключ - передача, при отпускании - прием. Hежелательны длительные нажатия на ключ (>10сек), перегрев транзистора Т2, лучше использовать радиатор, хотя бы небольшой на шляпку Т2.
При экспериментах получены следующие результаты: Р вых. 300 мВт, I при передаче 100 мА, чувствительность ок. 4 мкВ, использовалась антенна "Луч" длиной 30 м, высота подвеса 36 м. Между + 12 и общим проводом включить конденсатор 6800 - 0.01 непосредственно на плате трансивера. Путем изменения частоты кварцевого резонатора и данных контура трансивер перестраивается на 40 и 20-метровые диапазоны.
| | Сообщение # 63
Туляк
Постов: 500
Цитата xxxponomarevxxx (  ) прошу качественное фото куда что паять я начинающий спасибо. Виктор., тут на сайте есть еще тоже очень интересный раздел. как паять Для начала нужно купить паяльник ну....25 ватт хобя-бы. А еще нужна канифоль и припой.Очень интересные на сайте как делать платы ЛУТ и программы для печати. Ну ,а как настраивать . программ еще не разработано
Добавлено (19.05.2015, 14:23) --------------------------------------------- еще есть книжки для радиолюбителей они тоже имеются на САЙТе.там очень просто и доходчиво написано как делать детекторные радиоприемники. и простейшие усилители. и радиоантенны. и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
| | Сообщение # 64
Радиотехник
Постов: 4
Здравствуйте! Есть несколько вопросов по схеме и конструкции, я сейчас собираю Микро-80 по схеме в начале ветки, все же остальные 3 попытки провалились-слушал только шум эфира и пару радиостанций - не было нормальной антенны. но сейчас рашил по-серьёзному опять собрать. Так вот: 1) катушка Л2: ПОДОЙДЕТ ЛИ каркас от контурков советского СВ приёмника ТИПО СВЕРХУ МОТАТЬ И/ИЛИ НАРАЩИВАТЬ (диам- 6.7 мм, подстроечник, если нет,то можно ли будет нарастить 1.3 мм обернув бумагой?), фото: Фото 2) Цитата Вместо антенны вешаем эквивалент - резистор 50 ом 1Вт, параллельно ему подключаем вч вольтметр, при этом включаем трансивер на передачу (нажатием ключа) и и начинаем вращать сердечник катушки l2 по показаниям вч вольтметра и добиваемся резонанса. Для Микро-80 какое среднее напряжение? И можно ли применить цифровой тестер с возможностью измерения переменного вольтажа? 3) Читал и у вас тоже, что средняя мощность -350мВт, если так то напряжение я например померял и хочу вычислить мощность, как это сделать, если правило мощности Р=U*I работает (то есть как измерять ток и можно ли это сделать цифровым тестером с поддержкой измерения переменного тока.) ??? 4) Пока всё))) заранее спасибо, если кто отзовется)))
P.S. Способ выполнения печатных плат через Sprint Layot и ЛУТ - Охеренный и очень простой!!!!!
| | Сообщение # 66
Радиотехник
Постов: 4
Спасибо. То есть получается я цепляю Цитата приблуду как на схемке нарисовано к антенному выходу и минусу,как здесь на картинке прикрепленной(???) и , таким образом могу и отстроить в резонанс??? (то есть вращаю сердечник до максимума вч напряжения на вольтметре Цитата Вместо антенны вешаем эквивалент - резистор 50 ом 1Вт, параллельно ему подключаем вч вольтметр, при этом включаем трансивер на передачу (нажатием ключа) и и начинаем вращать сердечник катушки l2 по показаниям вч вольтметра и добиваемся резонанса. И как вы писали мощность. Рассуждения правильные?Добавлено (23.07.2015, 09:29) --------------------------------------------- Кто-нибудь, скажите, пожалуйста, как быть с контуром? Цитата Так вот: 1) катушка Л2: ПОДОЙДЕТ ЛИ каркас от контурков советского СВ приёмника ТИПО СВЕРХУ МОТАТЬ И/ИЛИ НАРАЩИВАТЬ (диам- 6.7 мм, подстроечник, если нет,то можно ли будет нарастить 1.3 мм обернув бумагой?), фото: фото контура ???
| | Сообщение # 67
samodelkin121
Постов: 416
да верно нарисовано.
| | Сообщение # 68
Радиотехник
Постов: 4
Катушка L2: ПОДОЙДЕТ ЛИ каркас от контурков советского СВ приёмника ТИПО СВЕРХУ МОТАТЬ И/ИЛИ НАРАЩИВАТЬ(диам- 6.7 мм, подстроечник, если нет,то можно ли будет нарастить 1.3 мм обернув бумагой?), фото: Добавлено (24.07.2015, 12:53) --------------------------------------------- От какого витка сверху отвод?
| | Сообщение # 69
UA3112SWL
Постов: 309
Coil32 в помощь.
| | Сообщение # 70
L - диам.8 мм с подстр.сердечником 600HH (от ПЧ телевизора) 24 витка, 0,4, отвод от 6-го сверху (для 80-метрового любительского диапазона) настраивается по макс.чувствительности при приеме, или макс.вых.напряж.на антенне при передаче,или пересчитатай на другой каркас универсальным вч куркулятором И не нужно писать под хохлому
