  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
QRP Трансивер "Micro - 80"
radiovid
  Постов: 383   Друзья
На днях собрал эту "игрушку" конструкция вполне работоспособна, но для проведения местных связей, но все же ночью получилось провести qso почти 500 км на не симметричный диполь видимо прохождение поспособствовало.схему конструкции нашел в инете но она была под высокоомные наушники, пришлось переделать усилитель чтоб была возможность работать с низкоомными наушниками 32ом. соответственно перечертил схему и развел какую никакую печать.
и печать:
Катушка L2 имеет индуктивность 3.6 мкГ, (28 витков на оправе 8мм, с подсторечным сердечником)
В особой настройке не нуждается:
настройку начинаем с унч, подбором резистора r5 устанавливаем на коллекторе транзистора + 2В. и Проверяем работоспособность унч коснувшись пинцетом пинцетом входа усилителя, в наушниках при этом должен прослушиваться фон.
Затем переходим к настройке кварцевого генератора, убеждаемся что генерация идет это можно сделать с помощью частотомера или осциллографа ( сигнал снимаем с эмитера) vt1.
Следующий этап это настройка на передачу:
Вместо антенны вешаем эквивалент - резистор 50 ом 1Вт, параллельно ему подключаем вч вольтметр, при этом включаем трансивер на передачу (нажатием ключа) и и начинаем вращать сердечник катушки l2 по показаниям вч вольтметра и добиваемся резонанса. Вот в принципе и все, хочу добавить еще сам автор писал что не следует ставить мощный выходной транзистор с прибавкой мощности появляются все возможные свисты и возбуды, этот транзистор играет 2 роли - как смеситель при приеме и как ум при передаче так что кт603 здесь за глаза будет.
Ну и фото констукции.
И печать ф формате lay
Файлы: qrp_micro_80.png (83.1 Kb) · 0671971.png (172.6 Kb) · 6322435.jpg (115.2 Kb) · qrp_micro_80.lay (42.9 Kb)
Gromov
  Постов: 169   Друзья
500 км... это сколько он тогда ватт?
radiovid
  Постов: 383   Друзья
0.3 вт это ведь 3,5 мгц это кв диапазон, короткие волны отличаются от укв диапазона где мы привыкли слушать радио, они преодолевают большие расстояния отражаясь от озонового слоя атмосферы и сдесь много мощи не нужно...
Добавлено (16.01.2014, 17:19)
Gromov, забей в гугле особенности распостранения коротких волн...
Gromov
  Постов: 169   Друзья
смотри-ка, всего 0.3 ватт и такая дальность! а длина антенны?
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Gromov,
антенна диполь не симметричный общ длинна 39 метров на высоте 7м, обычный телефонный провод, один конец за мачту 2 конец за крышу дома
Gromov
  Постов: 169   Друзья
да-а, ФМ жучок с 40м антенной тоже дал бы наверно километров 20 biggrin
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Gromov, не дал бы, размер антенны роли не играет для фм диапазона куда эффективнее 1 м антенна, антенна должа быть в 2-0е менше длинны волны тогда она будет эффективна... тоесть для длинна волны фм жучка 2 м отсюда и вывод антенна 1 метр....
Gromov
  Постов: 169   Друзья
тогда почему на 1 ватт жуке всего несколько км?
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Gromov, цитирую прошлое сообщение
и все поймешь
Gromov
  Постов: 169   Друзья
да это понятно , только все равно получается странно...
хорошая могла б получится рация , если б не 40м антенна biggrin
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
