Цитата bars59 (
Нет это только передатчик.Внизу на транзисторах, генератор ЗЧ и эмитерный повторитель,
это чудо еще и на прием работает, правда нет нет и вещалки лезут, тут выходно транзистор в качестве смесителя при приеме работает, а при передаче ум, муторно все но работает для эксперементов норм...Добавлено (19.01.2014, 00:04)
нсколько я понял, то положительные полуволны генератора открывают выходной транзистор и туды подмешивается сигнал, может я и не прав но иначе быть не может, он принимает...
