QRP Трансивер "Micro - 80"
| | Сообщение # 91
Konstantin6588
Постов: 10
Вот осцилограмма
| | Сообщение # 92
Konstantin6588
Постов: 10
Позже посчитал частоту. Получилось примерно 3,6 MHz. Заметил один интересный момент - в режиме приема на транзисторах унч отрицательное напряжение, пульсирующее с частотой кварца, а в режиме передачи - положительное с более сглаженными пульсациями. Должно ли так быть, а если нет, то о чем это может говорить. Вот что на коллекторе кт 315 в режиме приема
| | Сообщение # 93
Konstantin6588
Постов: 10
А вот что там-же, но в режиме передачи
| | Сообщение # 94
Egour
Постов: 916
Что у вас в качестве ключа используется? В режиме передачи ключ накоротко закорачивает вход УНЧ, и из наушников (динамической головки) вообще ничего не должно быть слышно.
Конденсатор C6 как включен? На схеме с первой страницы явный косяк с этим конденсатором, где соединительная линия сквозь него проходит.
| | Сообщение # 95
Konstantin6588
Постов: 10
В качестве ключа использую тактовую кнопку. Я знаю что это плохое решение, но чтоб настолько плохое . А С6 включен как по схеме. И что с этим всем делать? P.S. не судите меня строго, с подобными устройствами работаю впервые. И если что, извините за беспокойство .
| | Сообщение # 96
Egour
Постов: 916
Цитата Konstantin6588 (  ) В качестве ключа использую тактовую кнопку. А теперь отпаяйте ее и измерьте сопротивление контактов кнопки в замкнутом состоянии.
Я не удивлюсь, если там несколько десятков (сотен) Ом.
Добавлено (28.08.2018, 20:10) ---------------------------------------------
Цитата Konstantin6588 (  ) А С6 включен как по схеме По схеме там оба вывода конденсатора соединены одним проводом. У вас так же?
| | Сообщение # 97
Konstantin6588
Постов: 10
Цитата Egour (  ) Я не удивлюсь, если там несколько десятков (сотен) Ом.
Да, так и есть.Цитата Egour (  ) По схеме там оба вывода конденсатора соединены одним проводом. У вас так же? Я просто впаял его в печатку и особо не задумывался. Получается нужно просто закоротить перемычкой место под него? А какая есть альтернатива ключу, кроме нормального телеграфного ключа?
| | Сообщение # 98
Egour
Постов: 916
Цитата Konstantin6588 (  ) Да, так и есть. Меняйте.
Цитата Konstantin6588 (  ) Получается нужно просто закоротить перемычкой место под него? Нет, как раз перемычки (как на принципиальной схеме с первой страницы) там не должно быть. Просто конденсатор без всяких перемычек.
Цитата Konstantin6588 (  ) А какая есть альтернатива ключу, кроме нормального телеграфного ключа? Кнопочку какую-нибудь нормальную, с серебряными контактами.
| | Сообщение # 99
Konstantin6588
Постов: 10
Понятно, то есть с платой все нормально, вся проблема была в этой кнопочке. И ещё один дурацкий вопрос - можно ли использовать эту схему с маленькой антенной. Я знаю, что дальности будет маленькой, но все таки?
| | Сообщение # 100
Egour
Постов: 916
Дальность будет очень маленькая, вряд ли больше нескольких метров.
Короткую антенну можно согласовать, но это довольно непросто без определенного опыта. Да и реагировать короткая и даже согласованная антенна будет на все что рядом, настройка будет уходить от изменения положения рук рядом с передатчиком.
