QRP Трансивер "Micro - 80"
| | Сообщение # 71
kibkaloig
Народ. Кто нибудь прибор собирал на печатной плате из статьи? Что-то я сомневаюсь. Начал настраивать усилок, а он не работает. Транзисторы намертво закрыты. В печатку ошибка закралась "плюс" питания на них не подаётся. Я синим цветом внесённые исправления отметил. Остальное ещё не проверял может опять найду глюки.
| | Сообщение # 72
kibkaloig, Верно,остальное вроде на месте
| | Сообщение # 73
Радиотехник
Постов: 4
Цитата kibkaloig (  ) Народ. Кто нибудь прибор собирал на печатной плате из статьи? Что-то я сомневаюсь. Начал настраивать усилок, а он не работает. Транзисторы намертво закрыты. В печатку ошибка закралась "плюс" питания на них не подаётся. Я синим цветом внесённые исправления отметил. Верно! Красавчик!хотел сам заявить, да опередил) Я тоже на днях собрал, красивенько получилось, а тут включаю - бац! Ничего не работает, обидно ужасно стало. Но все равно он очень тихий. Вот вчера собрал оригинал-он громче намного, да и миниатюрно-уместил на печатке 4*2 см! А катуху (на кольце 38 витков на феррите, отвод от 12-го сверху, у болгар стащил :)) разместил под печатью, в общем советую миниатюрнее собирать.
| | Сообщение # 74
malder5757
Постов: 27
можно ли переделать этот трансивер на диапазон от 19 до 50 мгц ? Если нет,скиньте схему портативного трансивера на этот диапазон.Добавлено (17.02.2016, 03:35) --------------------------------------------- можно ли переделать трансивер в диапазон 19----50мгц?
| | Сообщение # 75
samodelkin121
Постов: 416
malder5757, И в какую службу вы хотите залесть в этом пределе диапазона???
| | Сообщение # 76
morgan2374
Подскажите, если у меня кварцевый генератор на 12 МГц, какие изменения следует внести в номиналы деталей? Или всё можно собрать как есть?
| | Сообщение # 77
nIkIt0sI4
Всем привет, решил собрать данную схему, но возник вопрос, насчет намоточных данных катушек, каким проводом мотать и диаметры оправ?
| | Сообщение # 78
Egor7074
Постов: 29
nIkIt0sI4, Зачем Вам собирать именно этот? В нем усилитель расчитан на высокоомные телефоны, коих сейчас днем с огнем не сыскать.Собирайте его модификацию Pixie2 там ЛМка, можно слушать на любые наушники от плеера, к тому же в п-контуре, не нужно мотать катушку, ставится стандартный дроссель. Смотря на какой диапазон хотите.И самое главное, прежде чем собирать нужно иметь кварц, это самая главная деталька в этом трансивере, без него это просто железка
| | Сообщение # 79
radiovid
Постов: 383
Да вы правы, здесь есть ошибка, я когда печать делал не указал что я в своем варианте ставил не кт603, а кт 610, а на печатке место под транз сделал универсальным, с большими пятаками, а вообще сейчас только понимаю как раньше безолаберно ко всему относился
| | Сообщение # 80
supersok-l
Постов: 2
Здавствуйте, у меня возник вопрос по намотке катушек можно по подробнее ведь на схеме указан отвод
