QRP Трансивер "Micro - 80"
| Сообщение # 81
ivanovhusein
Постов: 95
supersok-l, это некро пост тоесть Вы почитайте , когда его запостили
| Сообщение # 82
supersok-l
Постов: 2
что нужно изменить чтоб диапазон был 40м и при этом кварц на 7,200
| Сообщение # 83
Цитата supersok-l ( ) что нужно изменить А что делать на 7200кгц,CW от 7,0мгц ,пересчитать на куркуляторе индуктивность с отводом по схеме и диапазонную антенну для для телеграфного участка в резонанс,тут мощность QRPP ,придется "вымораживать" мощу ,,если просто слушать то нужно что то другое на прием
| Сообщение # 84
Skiff
Постов: 2
ТС гонщик. Где резистор 10 ком в эмиттере КТ603? А это смещение в режиме RX. Ключ его замыкает - TX. Его трансивер, всегда в режиме передачи. Что он мог слышать, кроме писка. Статья, печатка,"qso почти 500 км". Ну-ну
| Сообщение # 85
ivanovhusein
Постов: 95
Skiff, Если ЬбЫ у Вас было больше времени, и знаний , Вы не писали бы ъуйню пацан просто ошибся когда схему печатал. У меня времени ? знаешь скрлько м? Я все просмотрел. И посты читал его . он тоже не дурак.
| Сообщение # 86
Konstantin6588
Постов: 10
Всем здрасте, собрал я схему, премычку поставил, которая на плате не указана. На кварце частота есть вобщем на передачу работает, а на прием не очень. На коллекторе напряжение выше 1,2 1,3 не поднимается. В чем может быть причина, помогите пожалуйста. Транзисторы проверял, вроде рабочие.
| Сообщение # 87
Egour
Постов: 916
На каком коллекторе? Вы как на прием проверяли?
| Сообщение # 88
Konstantin6588
Постов: 10
В описании сказано: подбором резистора r5 установить на коллекторе транзистора +2в. Но это не главное. В режиме приёма в наушниках абсолютная тишина, но при нажатии на ключ слышен щелчок и через пару секунд звук эфира. Почему при приёме ничего не слышно? На кварце частота есть, нажимаю на ключ - на волномере стрелка отклоняется.
| Сообщение # 89
Egour
Постов: 916
Напряжение на коллекторе транзистора зависит не только от резистора R5, но и от параметров транзисторов в УНЧ. От параметров обоих транзисторов.
Цитата Konstantin6588 ( ) но при нажатии на ключ слышен щелчок и через пару секунд звук эфира А при разомкнутом ключе кварцевый генератор работает?
| Сообщение # 90
Konstantin6588
Постов: 10
Цитата Egour ( ) А при разомкнутом ключе кварцевый генератор работает? Работает. По крайней мере на кварце частота есть.
