Сборка FM передатчика на варикапе
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
так печать же есть готовая и хорошо сделаная. зачем что то рисовать то?
| | Сообщение # 32
Egour
Постов: 916
Цитата Antracen (  ) блин у меня только на 50мкГн есть Ставьте 50, все равно выходное сопротивление каскада на порядки выше импеданса антенны, и большой разницы нет, будет оно выше в 20 раз или в 100. Все одно такое подключение антенны к передатчику "на удачу" - вдруг повезет, и настроенная в резонанс укороченная антенна сама будет иметь высокое входное сопротивление.
| | Сообщение # 33
Antracen
Постов: 272
Цитата redmoon (  ) так печать же есть готовая и хорошо сделаная. зачем что то рисовать то? redmoon, Ну во первых - её не распечатать - тамже картинка просто, а ковырять её - лень Во вторых - хочется самому нарисовать .... Ну а в третьих - там же вроде часть на SMD сделана - а с этим я щас связаваться нехочу - паяльник плохой И вообще я уже нарисовал - время вспядь не повернуть.... Цитата Egour (  ) нтенны к передатчику "на удачу" Egour, так не интересно - мнеб шоб всё нормуль было, а не на удачу Но попробую - а там посмотрим
| | Сообщение # 34
Egour
Постов: 916
Чтобы нормуль, надо согласовывать. Согласующее устройство нужно между коллектором выходного транзистора и антенной. Но, чтобы его предварительно рассчитать, надо знать параметры антенны и выходной импеданс каскада.
Честно говоря, сам до конца не разобрался с согласованием укороченных антенн. Поэтому делают так - в выходной каскад вместо дросселя включаю контур с катушкой из голого провода, и гоняю антенну по виткам катушки туда-сюда, одновременно подстраивая контур в резонанс. Как максимум показаний индикатора поля получаю, значит вроде как согласовал. Только, еще удлинительную катушку антенны подстраивать нужно для настройки антенны в резонанс, и тут тоже засада скрывается
Что могу посоветовать - сделайте печатку так, чтобы на место дросселя можно было бескаркасную катушку впаять, а параллельно ей постоянный и подстроечный конденсаторы. Не понравится с дросселем, сделаете контур. Не получится настроить с контуром, тогда выпаяете катушку и конденсаторы и вернетесь к дросселю.
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
Цитата Antracen (  ) Ну во первых - её не распечатать - и распечатать можно как надо, и переделать по этой картинке (обводка в программах же есть), все это пару минут работы по готовому экскизу. тебе нужно первым делом собрать приборы и найти питание, когда все это будет. надо уже будет платку гонять, сделаф пятачки нормальные что бы катушку хорошо прочно поставить что бы не играла, ну и вход у схемы надо переработать если будешь делать на вход под штекер.
| | Сообщение # 36
Antracen
Постов: 272
Цитата redmoon (  ) первым делом собрать приборы redmoon, Подскажи пожайлуста - какие приборы? И если не сложно их схемы Цитата redmoon (  ) сделаф пятачки нормальные так вродеж нормально сделал...Ини не? Цитата redmoon (  ) ну и вход у схемы надо переработать если будешь делать на вход под штекер. Не - будет использоваться по назначению - передатчик речи --------------------- И ещё вопрос - можно ли вместо катухи L1 поставить на каркассе с ферритом подстроечную - ну типа для более точной настройки??? Если да, то примерно на скоко витков, если диаметр 7мм?
| | Сообщение # 37
BIOS
Постов: 1456
Antracen, катушка л1 это контур, можешь 4+4 витка и от среднего отвод. Если найдешь такую катушку на ферите - ставь. Но феррит может сорвать генирацию.... И выводы деталек по короче.
| | Сообщение # 38
BIOS
Постов: 1456
Egour, Цитата Цитата надо согласовывать. Согласующее устройство нужно между коллектором выходного транзистора и антенной. Но, чтобы его предварительно рассчитать, надо знать параметры антенны и выходной импеданс каскада. конденсатор от 5пф и до 30пф. Там же и согласовывать нечего, там всего лишь 0,4ватта (у 9018)....
| | Сообщение # 39
Egour
Постов: 916
Цитата BIOS (  ) там всего лишь 0,4ватта Без согласования до антенны дойдет 0,4 милливатта
Цитата BIOS (  ) можно ли вместо катухи L1 поставить на каркассе с ферритом подстроечную - ну типа для более точной настройки??? На таких частотах латунные или алюминиевые подстроечные сердечники предпочтительнее ферритовых. Но лучше вообще без них, катушка без каркаса, а подстраивать "игрой на баяне", сжимая и растягивая катушку.
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
