  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Сборка FM передатчика на варикапе
Сообщение # 61
Goga2
  Постов: 202   Х
Pavlik, Если схема собиралась.....,то печатная плата,конструкция
Сообщение # 62
Pavlik
  Постов: 72   ОК
В данном виде схема собиралась ( без оконечного усилителя) на макетке. Если нужна плата, могу набросать в лайоуте
Сообщение # 63
Goga2
  Постов: 202   Х
Pavlik, Ну,если не трудно. smile
Сообщение # 64
Pavlik
  Постов: 72   ОК
хорошо smile
Сообщение # 65
Goga2
  Постов: 202   Х
Pavlik, Ну,а пока футбол:Швеция-Россия.У нас час ночи. smile
Сообщение # 66
Pavlik
  Постов: 72   ОК
Как то так. Транзисторы, катушки, электролиты, дроссели и подстроечные кондёры (Муратовские) выводные. Резики (кроме подстроечного, он подключается проводниками к плате) и блокировочные кондёры на 100 нФ - поверхностного монтажа. Можно плату сделать на двухсторонеем стеклотекстолите, на стороне состороны выводных деталей сделать окаймовку по периметру и отделить такой же дорожкой генератор от усилителя. На эти окаймовки напаять экран.
Файлы: 4506598.lay (31.7 Kb)
Сообщение # 67
Pavlik
  Постов: 72   ОК
К примеру, как сделано здесь. Такой же генератор, только на КП312 и схема "обвязки" транзистора немного другая.
Файлы: 9338042.jpg (168.7 Kb)
Сообщение # 68
Pavlik
  Постов: 72   ОК
Ну и пример экранировки
Добавлено (10.10.2014, 06:56)
Цитата Egour ()
При подключении на вход источника сигнала, связанного с сетью 220 вольт, фон был очень сильный. Бороться с фоном не пытался, поскольку не было надобности. Думаю, что меры стандартные. Экранированный провод, фильтр на 50 гц на входе, общая масса.
Это мультипликативная помеха, модуляция просачивающегося в электрическую сеть ВЧ сигнала открывающимися и закрывающимися выпрямительными диодами в блоке питания. Лечится шунтированием выпрямительных диодов в источнике питания керамическими конденсаторами 0,1-0,47 мкФ.
Это наводка, которая порождается паразитными обратными связями. ВЧ наводиться на проводах питания, модулируется по амплитуде частотой сети и наводиться на контур генератора. Так же это может быть из-за неправильно настроенного самого генератора - неверно выбрана глубина ПОС (недовозбуждение - контур "чувствует" наводки) либо перевозбуждение - генератор работает с большим процентом нелинейности, так же возможен неверно выбранный режим работы самого транзистора. Лечение - хорошая экранировка генератора, установка правильного режима работы генератора и глубины ПОС.
Файлы: 3308012.jpg (127.5 Kb)
Сообщение # 69
Goga2
  Постов: 202   Х
Pavlik, Благодарю за фото.Так понял,что использовался односторонний текстолит(не ВЧ девайс). smile
Сообщение # 70
Pavlik
  Постов: 72   ОК
На фото двухсторонний. На одной стороне дорожки с элементами, на другой дорожки только под установку экранных перегородок
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
