  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Сборка FM передатчика на варикапе
Сообщение # 71
денис5961
  Постов: 9   ОК
драстье,господа,товарищи! Разработал модификацию передатчика на варикапе,с мощностью 1 Вт.Лепил исключительно из тех деталей,которые были в наличии. С антенной вертикальный полуволновый диполь,висящий на чердаке 3 этажного дома,покрывает станицу 7 км в диаметре
Катушка L1 на готовом каркасе 8 мм,от контура ПЧ телевизора, с винтовым ферритовым сердечником внутри, наматывается 9 витков,от 5 витка отвод на + питания. Катушки L2, L3, L5 на каркасах диаметром 5 мм с вкручивающимся винтовым сердечником внутри, 12 витков каждая.Каркасы можно использовать от старых телевизоров,приёмников,раций и подобного. Катушка L4-без сердечника,диаметр намотки 6 мм, L6-8 витков,диаметр намотки 6 мм.ВНИМАНИЕ:ВСЕ НОМИНАЛЫ КАТУШЕК И КОНДЕНСАТОРОВ В СХЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ЧАСТОТЫ 89,15 Мгц, для других,более низких или высоких частот количество витков в катушках и ёмкости конденсаторов будут отличаться.
Файлы: 9104244.jpg (90.0 Kb)
Сообщение # 72
Хм.. И что, С945 там нормально работает?
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 200 МГц
Сообщение # 73
денис5961
  Постов: 9   ОК
Maestro, отлично работает,не смотря на граничную частоту,конденсатор обратной связи в генераторе подобрать только надо,и стабильность частоты хорошая,только если в комнате при температуре на улице -10 открыть окно,то частота уходит где-то на 0,15 мГц,окно закрываю-частота обратно устаканивается.
Сообщение # 74
Может и работает, но по правилам надо хотя бы 3-кратное превышение. Так качество, мощность, стабильность улучшатся. А как всё дело оформил? В смысле фото монтажа...
Сообщение # 75
Не факт что кварц,может емкость бежать,тем более работает на какой то гармошке
Сообщение # 76
денис5961
  Постов: 9   ОК
Maestro, по правилам может и надо,но ведь работает же хорошо. Когда-то собирал такой же передатчик на двух s9018, но с ними работало не лучше,а даже хуже,была куча пыли по всему диапазону,а с этими транзисторами не наблюдаю такого,даже в нескольких см от передатчика ловятся другие станции с расстояния 50 км. Фото монтажа показывать не буду,а то вы точно все попадаете. Текстолит без фольги,часть деталей с одной стороны,часть с другой,всё спаяно проволочками,навесной монтаж.
Добавлено (21.01.2016, 17:15)
краб, а при чём тут вообще кварц? Задающий генератор ведь не кварцованый,обычная индуктивная трёхточка.
Сообщение # 77
денис5961, Согласен biggrin ,болван,, это из другой темы,,,главное работает,,залей воском, парафином чтобы не разбежались настройки
Сообщение # 78
денис5961
  Постов: 9   ОК
краб, парафином и так витки катушек залил,а то когда не залиты были чуть заденешь плату и частота сбилась.
Схему выложил просто,думаю,может пригодится кому-нибудь.
Сообщение # 79
денис5961, Как определил вых мощность этого монстра
Сообщение # 80
денис5961
  Постов: 9   ОК
краб, по простейшему показометру из диода д9б и милиамперметра,где-то тут на сайте схема была. Если бы перед кт920а воткнуть ещё один такой,то было бы около 4-5 Вт,но мне их негде достать.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
