  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Сборка FM передатчика на варикапе
Сообщение # 21
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
BIOS, я лично на 150 метрах ловил. Меньше смайлов используй.
Сообщение # 22
BIOS
  Постов: 1456   ОК
BFG5000, спасибо, буду собирать.
Сообщение # 23
В тему варикапок.
Представленный FM-передатчик с варикапом не имеет катушек вообще, такак как все детали и контура - для поверхностного монтажа (SMD). В обычных FM-передатчиках имеются некоторые проблемы. Во-первых, необходим усилитель звука, чтобы получить достаточно модуляции. Во-вторых, антенна крепится непосредственно к коллектору. В-третьих, катушки генератора необходимо настраивать растяжением.
Схема которая здесь представлена, свободна от таких недостатков и обладает хорошей чувствительностью без аудио усилителя.
Файлы: 9566857.jpg (31.2 Kb) · 0344171.jpg (42.6 Kb) · 3131696.gif (31.1 Kb) · 7799983.jpg (65.5 Kb)
Сообщение # 24
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Maestro, платку ты делал?
Сообщение # 25
Это не моё, нарыл на англ. сайте.
Сообщение # 26
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Вот хочу этот передатчик собрать, но есть вопрос - какая индуктивность катушки L2?
Вот схема
Сообщение # 27
Egour
  Постов: 916   Друзья
Это дроссель. Поскольку антенна не согласована, индуктивность можно брать от фонаря, хуже не будет, потому что хуже некуда. Думаю, 100 мГн подойдет.
P.S. Сдается мне, у топикстартера передатчик не запустился из-за слишком малого диаметра катушки в частотозадающем контуре. Чем меньше диаметр катушки, тем больше в ней металла провода (меди) и тем меньше получается добротность катушки и контура в целом. При определенном минимуме добротности генератор не заведется.
Сообщение # 28
  Постов: 5015   Друзья
замечательно все работает, дроссель как правило ставится в УВЧ на 10 мгн, а настраивается по вч метру и изменяя в базе увч резистор - нужен баланс между уровнем сигнала и токопотреблением достичь .
Сообщение # 29
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Цитата redmoon ()
на 10 мгн,
redmoon, блин у меня только на 50мкГн есть....чёрт...
А вч метр - можешь схемку подкинуть?
Сообщение # 30
Antracen
  Постов: 272   Друзья
redmoon, И вот ещё - я с высокой частотой работал только в кружкЕ лет 6 назад, поэтому чуть мне не дотягивает...
Тыж собирал этот передатчик - можешь плату посмотреть (под себя делал)
Вот она:
Может недочёты есть - просто пол года ничё не рисовал и не делал - экзамены...
А то ВЧ сложная штука - проводники не так сбацал - и фонить будет.
Или я не прав?
З.Ы.
Вчера на скорую руку сделал - целых 15 минут smile
З.Ы.З.Ы.
Там некоторые детали не обозначены - в библе лаюта деталюшек нехват smile
Файлы: 8923820.png (223.0 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
