  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Сборка FM передатчика на варикапе
Goga
  Постов: 514   Х
Начало
druzhok, Нет.Варикап не получится.Обычный генератор(ГПД)......меняешь его частоту конденсатором переменной ёмкости(в контуре коллектора).Модуляция не нужна(музыка),он и так будь-здоров заглушит. smile
Добавлено (21.12.2013, 13:00)
Варикап нужен для частотной модуляции ....модулируешь звуком несущую частоту генератора.
Добавлено (21.12.2013, 13:01)
Это есть ЧМ(частотная модуляция),а есть ещё и АМ (амплитудная модуляция).
druzhok
  Постов: 14   ОК
ну эт я в курсе.
С передатчиками не сталкивался, потому решил лучше уточнить у знатоков.
спасиб за разъяснение
fabrius
  Постов: 5   ОК
собрал передатчик использовал кв123
ток потребления 0.2 мА
естественно ничего не передает
может дело в варикапе?
полярность варикапа менял, проверил тестером рабочий
fabrius
  Постов: 5   ОК
фото платы
Файлы: 0937933.jpg (230.7 Kb) · 4076862.jpg (123.1 Kb)
Он даже без варикапа (или с замкнутым) уже должен нормально генерировать несущую. Проблема в другом...
fabrius
  Постов: 5   ОК
в чем?
fabrius, ток потребления от кроны 18.5-21 ма, у тебя ток потребления 0.2 мА,ищи почему не кушает
fabrius, может пригодится
Файлы: __.rar (324.6 Kb) · 9613901.rar (275.5 Kb)
fabrius
  Постов: 5   ОК
краб,
резисторы все проверял перед монтажем
но за за програмку спасибо
EGOR
  Постов: 376   Друзья
fabrius, проверь транзисторы, может у тебя нерабочие, и также посмотри не перепутал ли ты КБЭ.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
