Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 71
redmoon, если делать вертикал и чтобы волновое сопративление антенны согласовалось ближе к 50 ом с кабелем,очень желательно иметь не менее 4-х противовесов 1\4 волны и под углом 135* относително штыря,,ну и опять можно напомнить,еще нужен ксв метр,чтоб согласовать ТХ УМ с антенной, заодно сохранить вых транзистор от высокого ксв
| | Сообщение # 72
samodelkin121
Постов: 416
redmoon, - От угла между противовесами и мачтой зависит волновое сопротивление антенны.При 45 градусах сопротивление равно 50ом.Напомнил на всякий пожарный.Для антенны пойдет аллюминий медь латунь.У меня диаметр 10мм,толще не нашол.Про полуволновой диполь см.сообщ№41 стр№5.У меня трубки короткие были.Нарезал резьбу внутри трубки вкручивал шпильку и накручивал др. кусок трубки по длинне.Короче геморой когда нет материала.
| | Сообщение # 73
samodelkin121, у меня на 144, 5\8 вертикал,для противовесов нашел люминевый стакан,прямо на мачту одел и вкрутил из алюминия 4-е прутка,D-5мм,держится и ксв очень близко к 1
| | Сообщение # 75
samodelkin121, нет начал тормзить,на укв дросель можно по простому,надеть бусинки на проволочку,или трубочку ферритовую с импульсного бп,вч заткнет а ток пропустит
| | Сообщение # 76
samodelkin121
Постов: 416
краб, Понял.Найти вот только нужно.
| | Сообщение # 77
leshiy_70
Постов: 34
Цитата (краб) ,есть небось мачта тв или что другое подходящее,а если не замарачиваться ,то тогда только 1\4 волны,как подсказал громозека, потолще,посчитай середину диапазона,будет широкополосная Вопрос такого плана. Есть труба длиной 9м. из неизвестного титанового сплава диаметром 38мм. есть доступ к меди диаметром 10мм. Если " J "колено согнуть из меди и закрепить хомутом к титану, чего получится из этого калхоза???(стоит ли ввязыватся) Мачты теперь редкость, ну разьве, у пенсионеров, которые на халяву получили от олигархического "правительства" тюнера системы Т-2. И ещё вопрос, по схеме в 20-том сообщении не удаётся получить на базах первых каскадов 0,7В. Транзисторы SS9018. Первый ок. 3В. второй ок. 7В
| | Сообщение # 78
samodelkin121
Постов: 416
leshiy_70, - Кстати, что схема в 20- ом сообщении рабочая.Ее люди делали и работает.Как Вы ее настраиваите?На вых нужно подцепить нагрузку(эквивалент) питание от 610го убрать и настраивать.На первом транзисторе автоматически должно быть 0,6 - 0.7 вольт.А лучше переделайте по схеме из сообщения №81.В схеме немножко нужно переделать.Только детальки ставте как на схемке и будет вам удача.  Добавлено (17.06.2013, 09:47) --------------------------------------------- Про такую сборку антенны ничего сказать не могу.Не пробовал.
| | Сообщение # 79
leshiy_70, Цитата (leshiy_70) "колено согнуть из меди не годится,получится гальваника,два разных металла,будут конфликтовать,окислятся,в результате дадут сопративление,вообщем не надежно получится,даже если согласуешь хорошо,но не надолго,я бы резанул кусок от трубы 1\4 волны ,разделил диэлектриком,допустим пластина текстолита,а медные трубки на противовесы 1\4 волны 4 штуки закрепил под угл,и загерметизировать
| | Сообщение # 80
leshiy_70, посмотри куркулятор ,поможет посчитать
