Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 91
leshiy_70, лепи из 75 омного,я же нарисовал,переставь емкость пик на 5-10, возьми вых с одного кт 368,а у кт 603 убери питание,на 500метров жолжно хватить выхода кт368
| | Сообщение # 92
samodelkin121
Постов: 416
Слабовато будет.Дом в овраге.Если только соседям метров через 300.  Добавлено (19.06.2013, 20:40) --------------------------------------------- Хотел ТОКАРЮ выслать подстороечные кондюки с воздушным диэлектриком, так на почте насчитали аж челюсть отвисла (700р. за одну пересылку) золотые станут.
| | Сообщение # 93
leshiy_70
Постов: 34
Цитата (samodelkin121) Если только соседям метров через 300. И ста метров достаточно. Цитата (samodelkin121) так на почте насчитали аж челюсть отвисла А в Ваших краях нету куръерских служб ??? У нас тут копеечное дело.
По поводу ужимания мощи меня интересует такой вариант. (и всётаки лучшая память - карандаш)
| | Сообщение # 94
leshiy_70
Постов: 34
Всё нашел!!!
| | Сообщение # 95
leshiy_70, у меня рст МАЯК ум может до 60вт,в ней схема по защите тразисторов вых ALC,если вдруг что с антенной защита мощу убирает авто ,репитор стоял на бугру на растоянии примой видимости примерно 3км,я открывал его на 144мгц 20мвт !,я просто убирал напряжения по питанию каскадов ум,и за счет проходной емкости получилась такая мощность,Цитата (leshiy_70) По поводу ужимания мощи тогда уж припиндюрь туда переменное сопр,а потом соорентируешся по моще,подрисуешь шкалу
| | Сообщение # 96
leshiy_70
Постов: 34
Цитата (краб) соорентируешся по моще,подрисуешь шкалу Мне проще будет переключатель, к примеру 1- 400мВт. 2 - 4Вт. Теперь к вопросу антены. Надежда найти 50 Ом. кабель(на месте) растаяла окончательно, перехожу на 75. Как я понял с написанного вибраторы 1/4 по отношению к диполю при 75 Ом должны раполагатся под углом 90 градусов. Вот нажил такие радиаторы, буду ставить который с кулером и включать кулер при положении "2". Правильно? Или тут какието подводные камни ??? Спасибо!!!
| | Сообщение # 97
samodelkin121
Постов: 416
| | Сообщение # 98
токарь
Постов: 71
samodelkin121, да,жалко 920,как вы его так поджарили
| | Сообщение # 99
leshiy_70
Постов: 34
Знающие, дайте консультацию о такой антене на диапазон ФМ. Читал, что такое располоджение ротивовесов строится под 75 Ом.
| | Сообщение # 100
Постов: 5015
ну наконец таки я доехал седня до электротоваров, и купил себе провод алюминиевый на антенну - самое толстое что было это АВП или как его там) 16 квадратов жила, вот с него думаю вибраторы и делать - если чуть криоваты будут это ж ниче? счас положил под диван распрямиться конечно...но все таки есть небольшие неровности. и еще не хочется рк75 тянуть в дом сильно толстый сцу...о придется отверстие больше делать наверное - имеется уже маленькое под кабель КВТ, таким кабелем можно? я делал домашний маломощный диполь - кабель вроде ниче такесли мощность не жарить то вполне себе такой)и по цене - рк 75 стоит 17 рублей за метр квтшка -11.5 рубДобавлено (22.06.2013, 19:33) --------------------------------------------- чертов алюминий ничем не паяется блин....хотел колечки сделать на концах для лучшего крепления а нифига там ни в какую не пристает.... придется так прикручивать и кабель под гайку жать...
