там по усилку все понятно.
теперь по антенне. я не понял что вы за самолет такой чудной изобретали и почему плечи под таким углом.
я сторонник диполя почему то))) или ваша антеннна чем то лучше?
нашел пару трубок (правда чуть кривых, но думаю подравняю) правда они из латуни, диаметр трубок на 20 мм.
из такого ж пойдет замутить антенну?
как расчитать плечи я в курсе, по моим расчетам выходит 82 см где то на плече...Добавлено (16.06.2013, 21:33)
ан нет, не хватает мне на два плеча, один кусок толкьо нормальный остальные трубки оказались по 60-65 см примерно - завтра зайду в электротовары и куплю что нибудь алюминиевое по тверже на 6 или 10 квадратов....
