Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 41
samodelkin121
Постов: 416
громозека, - Ни какую ЕН антенну делать я не собираюсь.У меня и эта что на фото в моей статье (сообщении) очень хорошо себя ведет.До 5-8 км уверенный прием на пересеченной местности.На прямой видимости долбит до 15км дальше прямая видимость кончается и начинаются провалы(мертвые зоны).Как работает аппарат я доволен и больше ничего переделывать не буду.Единственное переделываю блок питания от компа питать данный аппарат.Делаю из 12 вольт в 15вольт. Но это др.тема.На форуме: блоки питания,лабораторный источник питания из БП АТХ (продолжение)
| | Сообщение # 44
samodelkin121, читал бы лучше рукопись громозека,лучше свою,текст по раборчивее,а то печаные издания не надежны,потом в голову ничего не лезет , samodelkin121, вот написал,народ теперь что подумает
| | Сообщение # 46
samodelkin121
Постов: 416
краб, - Спасибо, а то у меня на УМ дроссель который стоит в коллекторе выходного транза греется.Хочу проводом потолще намотать.УМ потребляет общий ток 1,2Ампера при питающем напряжении в 14,5 вольт. Это общий ток потребления.Сегодня ради интереса померял.Табличку копирую в закладки.
| | Сообщение # 47
dozent
Постов: 102
Всем здравствуйте! Что скажете вот про эту схемку? Ссылка удалена. Хорошо написано, правда? Красиво выглядит. Может быть кто-то попробовал? Извиняюсь, если ссылку неправильно вставил. Рекламные ссылки запрещены. BFG5000.
| | Сообщение # 48
samodelkin121
Постов: 416
| | Сообщение # 49
BFG5000
Постов: 1198
samodelkin121, В таком случае можно отправить ссылку в личном сообщении, либо как делает это товарищ краб, ссылку в .txt файл и в прикрепление сообщения. dozent, в следующий раз можешь вместо ссылки изображение вставить, вместе с описанием, прямо в сообщение.
| | Сообщение # 50
dozent
Постов: 102
BFG5000, Yes, sir! Thank you!
