Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 31
токарь
Постов: 71
привет всем,вот кому интересно усиль мощности от 25 до 40 ватт,сам пока не собирал,в дальнейшем будущем планирую.
| | Сообщение # 32
токарь
Постов: 71
а вот так примерно должно получиться
| | Сообщение # 34
токарь
Постов: 71
краб, я уж на эту схемку настроился,детали почти все собрал,буду пробовать,что получиться напишу,одна беда любимый паяльник приказал долго жить
| | Сообщение # 35
radiovid
Постов: 383
да с паяльниками беда - китай кругом один у мя больш пол года не живут, с керамическим нагревателем хочу себе прикупить
| | Сообщение # 36
токарь, да ,с золотым запасом,еще вопрос чем раскачивать будешь сиё устройство,если раскачать то можно и до 100вт,при наличии бп до 20а запаса,но нужен хороший радиатор и вентелятор,если ватт 30,то просто радиатор
| | Сообщение # 37
токарь
Постов: 71
краб, думаю для раскачки ему 5 ватт должно хватить,а насичет бп пока не задумывался,если есть какие идеи отпиши в лс
| | Сообщение # 38
leshiy_70
Постов: 34
samodelkin121, Спасибо!!! С этим разобрался. Ещёбы так схему антени с под ачей кабеля через нижний вибратор разжевали. Цитата (radiovid)
Друзья да с паяльниками беда - китай кругом один у мя больш пол года не живут Я к теперешним паяльникам с нова регулятор напряжения приделываю. Без него хоть китай, хоть ... -долго не живут.
| | Сообщение # 39
Туляк
Постов: 500
Самоделкин 121 Не морочь себе голову,и не иди ни н7а какие то-там рассчеты КСВ.Это было-бы неплохо,если у тебя Киловатт в антенне.,или если у Тебя связь с космосом В реальности,Делай толстую трубу в четверть волны.Это все!!!!Остальное-От Лукавого,или от теоретиков,которые ....Не узнают,дай,только поучить.... Тебе + в репутацию за настойчивостьДобавлено (12.06.2013, 01:04) --------------------------------------------- И не ведись ни на какие ЕН антенны,тем более ,J-антенны и сложные ......они не стОят того.
| | Сообщение # 40
leshiy_70, по поводу регулятора,у меня работает один из простых громозека, кстати про маскировку трубы ,для leshiy_70, J.согласованием можно как раз трубу и согласовать с кабелем через ксв метр,лижбы не сильно ржавая ,и знать никто не будет что это антенна ,есть небось мачта тв или что другое подходящее,а если не замарачиваться ,то тогда только 1\4 волны,как подсказал громозека, потолще,посчитай середину диапазона,будет широкополосная
