Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 211
s9018
Постов: 199
Ответьте пожалуйста на вопрос: подойдут ли для усилителя кт972а, по характеристикам вроде не отличаются от 2sc1970....
| | Сообщение # 212
Постов: 5015
я пробывал лепить кт972а в оконечник - на деле полная ерунда - такие транзисторы больше чем 50-60 мгц не выдерживают это как и кт315....Добавлено (01.09.2013, 13:11) --------------------------------------------- 200 мгц у них граничная, но на таких частотах они вообще работать не будут.
| | Сообщение # 213
Постов: 7401
кт972а аж никак не для FM.
| | Сообщение # 214
Постов: 5015
его может на 25 мгц диаапазоне где прикрутить -может как согласовательный и заработает...Добавлено (01.09.2013, 13:33) --------------------------------------------- хотя что то мне припоминается что такой был в какой то из разверток, или видеоусилителе каких то советских тв.....
| | Сообщение # 215
s9018
Постов: 199
а кт602?? подойдет?
| | Сообщение # 216
Постов: 5015
такая же шляпа. он у меня валяется в кассетнице -раньше ставились в генераторах подмагничивания вроде - в таких магнитафонах как иж и беларус - те которые с записью и стерео - по 2 шт там их былоДобавлено (01.09.2013, 14:03) --------------------------------------------- в таких корпусах можешь и не смотреть на вч Добавлено (01.09.2013, 14:03) --------------------------------------------- по вч транзисторам я тут тему создавал там в картинках представлено как вч выглядят
| | Сообщение # 217
s9018
Постов: 199
Ок, спасибо, посмотрю) где их можно достать там тоже написано?
| | Сообщение # 218
Постов: 5015
Цитата (s9018) где их можно достать там тоже написано в магазине радио товаров их можно достать, если нет в наличие то под заказ - мощные вч на дороге не валяются -это все специализированная техника.
| | Сообщение # 219
Chip1414
Постов: 36
Всем привет. Так ни чего не вышло, все перепробовал ,единственное только не пробовал экранировать сам модулятор. Смирился я с этим да займусь восстановлением вышедшего из строя модулятора (с которым УМ работал на 5 с +), чисто для эксперимента решил подцепить этот модулятор сразу к антенне (собственно сам модулятор), тесты показали не плохой результат, чем сам был даже удивлен))), до того места до куда мне надо было передать сигнал аудио в стерео увенчалось успехом, расстояние 500м прием уверенный, пробовал отдалиться и дальше на 800м , прием отличный, дальше уже не смог, тесты проводились в прямой видимости то-есть без каких либо преград. Вот моя приемопередающая антенна длина штыря по инструкции нужно было делать 70см но я сделал 75см что показало довольно не плохой результат, эта антенна у меня отлично ловит даже обычное вещание радио в фм диапазоне с расстояния от ретранслятора 180км без всякого усилителя к антенне. Антенна герметично помещена в трубку, внутри штырь заделал очень крепко по центру трубки. Планирую еще собрать несколько таких для установки в гараж)))) http://s32-temporary-files.radikal.ru/334395a....895.jpg
| | Сообщение # 220
Chip1414, "ловить" антенна будет а вот если штырь будет не по размеру для ум,то навернешь выходные транзисторы из-за высокого ксв в кабеле,нужно все согласововать под 1\4 волны,это близко к волновому сопративлению 50-60 ом,кстати кабель белый лежит ,наверное оплетка из фольги,очень не надежен,про ксв в кабеле и как согласовать антенну уже писали ранее здесь,на фото сомнительный вертикал для этого диапазона,хотябы взять противовесы,они практически не должны отличатся по длине от штыря
