Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 101
leshiy_70
Постов: 34
Цитата (redmoon) алюминий ничем не паяется блин....хотел - обратитесь к знакомому холодильщику(или к знакомому знакомого), у них всё паяетса. Удачи!!!
| | Сообщение # 102
leshiy_70, Цитата (leshiy_70) такое располоджение ротивовесов строится под 75 Ом. сомнительно, если будет вертикальный диполь,без противовесов, бедет от 60 ом)),это если учесть что он будет поднят над крышей ,ксв будет близко 1,5,это можно считать приемлемо для вертикального диполя,с учетом хорошего кабеля, с плотной касичкой,и еще,75 ом кабель а также и диполь будет более широкополосный чем расчитаный на 50 ом,еще хочу напомнить о статическом электричестве,делайте утечку со штыря на оплетку при помощи сопративления килоом на 40-70,или через значительную индуктивность,при граде,снеге,ветре,без земли будут проблемы,или пендюкнет или вышибит транзисторыДобавлено (23.06.2013, 20:38) --------------------------------------------- диаграмма у вертикального диполя будет похоже на мячик,а с противовесами больше похожа на пончик,с небольшой вытяжкой по концам противовесов,естественно диполь нужно изолировать от мачты ,к примеру разделить пэ трубой,кабель питания можно пропустить внутри нижней трубы диполя
| | Сообщение # 103
leshiy_70
Постов: 34
краб, А Вы какой выход посоветуете на 75 Ом ???(широкополосность мне никчему) Видать, тут без експерементов не обойтись.
| | Сообщение # 104
leshiy_70, Цитата (leshiy_70) какой выход посоветуете на 75 Ом я вопрос не понял,слово "выход" :),если согласововать ум с кабелем я препочел бы классический П-контур,у транзисторного ум очень низкое сопр вых ксв метр собрал? без него никак
| | Сообщение # 105
leshiy_70
Постов: 34
Цитата (краб) не понял,слово "выход -выход из положения(отсутствия 50Ом кабеля) Цитата (краб) ксв метр собрал? Детали собрал, даже резисторов 100 Ом 2Вт пригоршню нашел, а кабеля зась. Праздник сегодня и завтра тоже, как нибудь после усядусь, хочу сразу антену сварганить не временную и под неё строится. Всех с праздником!!!
| | Сообщение # 108
leshiy_70
Постов: 34
Цитата (samodelkin121) У нас в городе с резисторами 2х ватными на 100 и 50 ом проблемы. -сколько живу, ещё ниразу радиодеталями в магазине не затоваривался, целый угол в мастерской завален разбирахами, а чего не хватает то у друзей взять можно или, на худой конец, обменять. Хотя, те кто занимается ремонтом(на комерческой основе) с радиорынка зазывают. Я так, пристаревший радиолюбитель, "я его слепила из того, что было".
Цитата (краб) пока муза не улетела Тут Вы в точку!!! Полуавтомат сварочный как с зимы завис, так по сегоднешний день и висит, а осталось всего-то, провода повязать и настроить. Муза улетела и... АГА!!! -может не в тему http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1614&p=3 65 сообщение. Вот Вам и муза...
| | Сообщение # 109
leshiy_70, не в тему-у меня проще, ,транс 1,5квт,вольт 40 вторичка,4 диода дл-200,для дома за глаза-быстрый эксклюзив,ему лет 15 уже samodelkin121, ты не растравиайся,Цитата (samodelkin121) от транзисторов 920х шляпки поотскакивали ,гонка за мощей наверное,откуда такой ток родился, стиралку надо реанимировать,в тазиках отвыкли
| | Сообщение # 110
samodelkin121
Постов: 416
Слов нет одни эмоции
