Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 141
UA3112SWL
Постов: 309
Цитата Fedorenkoin88 (  ) Но просто зачем паять дополнительный транзистор если хорошо работает и на 3. ??? Когда нет транзисторов с большим КУ или нужно получить большую мощность из малой.Ставят несколько каскадов.
| | Сообщение # 142
Obsent
Постов: 29
Чтобы собрать головку нету нужного диода,нашол в старой плате от музыкального центра другой ,но не знаю подойдет ли он
| | Сообщение # 143
UA3112SWL
Постов: 309
нужен именно высокочастотный диод,ещё лучше СВЧ диод, а не первый попавшийся из мусорного ведра. ГД507А,,Д310-313,Д405,Д403,КД521,КД522,Д18,Д20,BAT62,1N5711.
| | Сообщение # 144
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Fedorenkoin88 (  ) Какая лучше схема на троих транзисторах или на четверых ? Смотря какую вам нужно иметь дальность.Можно сделать и на 2х....и на1м... С применением кт610го дальность может доходить 3-5км в зависимости какая у вас антенка и местность Как настраивать UA3112SWL, вот этот человек вам ответил в сообщении №136 Распространенные диоды кд521 или 522 и стоят копейки...
| | Сообщение # 145
Obsent
Постов: 29
Скажите BFG591 раскачивается от S9018 ??
Добавлено (28.01.2017, 11:38) --------------------------------------------- Нашел диод лотки ST2N3904 он подойдет ?если нет то побежал в магаз))
| | Сообщение # 146
UA3112SWL
Постов: 309
И ещё раз.Диоды для ВЧ головки! С этими диодами проверено. ГД507А,Д310-313,Д405,Д403,Д604,КД521,КД522,Д18,Д20,BAT62,1N5711.
| | Сообщение # 147
Цитата Fedorenkoin88 (  ) Я немного соображаю и передатчики я делал просто по слабее Тогда какие проблемммы , у вч техники немного другая жизнь,к навыкам нужны вторые глаза,как вч головка хотя бы,мультиметр,читать правильно схемки , ,надежный по току бп,понимать принцип настройки контуров,,нервинно тыкать паяльником не годится,будь последователен при настройке ,это хобби,отдых
| | Сообщение # 148
UA3112SWL
Постов: 309
Если решил заниматься передатчиками то потребуется хотяб простая измерительная аппаратура и индикатор. ВЧ головка с эквивалентом и измерителем,Индикатор поля,Волномер если нужен.и по серьёзнее-КСВ метр. Всё это не сложно сделать самому,зато упростит жизнь в наладке передатчиков.
| | Сообщение # 149
Obsent
Постов: 29
Вообщем ребят,где я обитаю в двух магазах не оказалось детекторных диодов ни ВЧ ни СВЧ,чтоб сделать головку,заказал в нете жду посылки.собрал 100 процентного жука на четырех транзах,в задающий генератор и удвоитель частоты поставил S9018H с подручных средств был мультиметр и амперметр ,пока без точной настройки на приемник мобильного 350-400 метров в густо-населенном участке,питал от кроны напряжение было 8.5 вольт пробывал от 12 вольт но моментально нагревался выходной транзистор,соберу головку,настрою отпишусь
| | Сообщение # 150
Цитата Obsent (  ) питал от кроны Ммда,а ещё и греется,посмотри ток потребления,наверное к 1 амперу,ищи косяк,а крону в ведро,самый не надежный источник ,особенно по току
