Куда включаешь амперметр?Амперметр должен быть подключен в разрыв между питанием и дросселем Л3 который идет на коллектор Т4.Ток должен быть не более 200мА а лучше 150мА.Так транзистор работает в облегченном режиме.Цитата Obsent (
вопрос-когда выставляю ток в цепи первым подстроечником,в описании написано 50 милиампер то начинает грется выходной
Подстроечником С11 выставляют не ток а добиваются согласования между каскадами(резонанса).Слепи такую чепуху, подключи вольтметр и настраивай.При этом контролируй ток на вых. транзисторе.Мах на вольтметре мин. ток вых. транзистора.Вам же UA3112SWL писал как настраивать в сообщении №136
