Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 181
Obsent
  Постов: 29   ОК
У меня одна проблемма что нету частотомера как мне настроить ЗГ на частоту в два раза меньше удвоителя?
Сообщение # 182
Obsent, Нет,просто теперь на втором контуре настройся на нужную гармошку, выделится в резонансе контура ,нужна головка
Сообщение # 183
Obsent
  Постов: 29   ОК
Чет не пойму,сейчас я настроил ЗГ на частоту 88 МГц ,далее удвоитель на ету же частоту что ли настроить??
Сообщение # 184
Тогда просто ищи резонанс во втором контуре,или витки или паралельным кондюком,нужна вч головка
Сообщение # 185
Obsent
  Постов: 29   ОК
Вс головка есть в какие точки подсоединять?один вывод к антенне а другой куда?на ней ведь вход с двух проводов,на минус что ли?и как настраивать,по максимальному значению мультиметра к которому головка подключена?
Файлы: 3385998.jpg (94.1 Kb)
Сообщение # 186
Можно к антенне или на горячий конец контура
Добавлено (06.02.2017, 22:12)
Obsent, smile Всегда ищи резонанс в контуре,или в согласовании
Сообщение # 187
Obsent
  Постов: 29   ОК
Можешь на схеме отметить в какие точки подсоединить головку,если не трудно
Сообщение # 188
Цитата Obsent ()
на схеме отметить
Файлы: 3640787.jpg (104.0 Kb)
Сообщение # 189
Obsent
  Постов: 29   ОК
Вот схема головки которую собрал на ней два провода к мультиметру ето понятно и ДВА провода к передатчику один провод понятно что точку где антенна подсоединяется а ВТОРОЙ не пойму ,куда второй???
Файлы: 7353139.jpg (148.5 Kb)
Сообщение # 190
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Может ну её к лешему?
Лучше заняться покраской заборов. biggrin
Ну нельзя же так тупить.
Как ты собрался настраивать контур удвоителя на частоту ЗГ,если удвоитель должен УДВАИВАТЬ частоту???
Если рабочая частота передатчика к примеру 103мгц то соответсвенно частота ЗГ должна быть 51.5мгц,т.е. в два раза ниже.
Добавлено (06.02.2017, 23:59)
Вобщем настраивай все контура на одну частоту.
Удвоитель для тебя брутально сильно сложен для понимания.
