Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 131
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вот смотрю и поражаюсь--ребят,Вы на частоте 100 МГц с открытым каналом собрались КОГО прослушивать?Вернее Вы собираетесь транслировать на ВСЮ ОКРУГУ любовные утехи своей грешной жены или секретные переговоры шефа с резидентом МИ-6? smile Если и делать жук,то,по меньшей мере,на частоту этак 433 МГц...В любом случае на ней работают только сигналки и некоторые рации...Как минимум будет отсечёно народное любопытство... smile
Сообщение # 132
Obsent
  Постов: 29   ОК
Собрал схему вместо первых двух транзисторов взял КТ315Б вместо третего S9018 вместо четвертого BFG591,все остальные детали такие как указано на схеме ,ловлю четкий звук но на растояние метров 8,транзисторы не греются,без последнего транзистора передатчик тоже работает ,детали все исправные в чем может быть проблема???питаются от кроны 9в схема ниже
Сообщение # 133
Obsent
  Постов: 29   ОК
Вот схема
Файлы: 7229427.jpg (94.1 Kb)
Сообщение # 134
Obsent
  Постов: 29   ОК
Вот даташид транзистора который я поставил вместо КТ610
Файлы: BFG591_Philips.pdf (115.8 Kb)
Сообщение # 135
smile В резонансе и согласовании каскадов,антенки ,нужна вч головка к мультиметру или вч вольтметр, и надежное питание для отлаживания с мультиметром в цепи по току,,может получится так что принимаешь гармошку вместо основной частоты
Сообщение # 136
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
КТ315 в ЗГ скорее всего не раскачивает S9018 и не открывает его.Можно попробовать туда поставить транз помощнее.
Или на базу третьего транзистора подай напряжение смещения,чтоб приоткрыть транз.
Ток коллектора s9018 должен быть 5-10ма.
Подключаешь ВЧ головку с эквивалентом 50ом на выход передатчика.
Вначале настраиваешь задающий генератор на рабочую частоту.
Затем подбором С11 в контуре подстаиваешь контур по максимальному показанию прибора ВЧ головки.
далее настраиваешь выходной контур С14 по максимуму показания прибора ВЧ головки.
Добавлено (27.01.2017, 17:49)
Схему ВЧ головки можешь взять отсюда,там и методику настройки можно посмотреть.
Она практически одинакова.
Сообщение # 137
Fedorenkoin88
Какая лучше схема на троих транзисторах или на четверых ?
Сообщение # 138
Цитата Fedorenkoin88 ()
Какая лучше схема
Странный вопрос, smile если есть желание ,то лучше сначала освоить азы,а дальше легче
Сообщение # 139
Fedorenkoin88
Я немного соображаю и передатчики я делал просто по слабее. Я понимаю что схема похожа и почти одинакова. Но просто зачем паять дополнительный транзистор если хорошо работает и на 3. ???
Сообщение # 140
И получится линейка,гонка за мощёй smile например как рст Пальма,Маяк и тд
Файлы: 2211129.jpg (210.0 Kb) · 7924652.jpg (164.7 Kb)
