Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 121
ra3wsi, Частенько сюда и дети заходят и другой народ,многим хочется разобратся что и как ,один из самых дружественных форумов здесь,где не машут шашкой и не присекоют на корню
| | Сообщение # 122
ra3wsi
Постов: 17
Да я ж не против пусть заходят. А чтоб разобраться надо вначале хотяб книжку открыть для начинающих и почитать.Чтоб небыло на форуме разговора слепого с глухим.Разобраться хоть немного. А то даже обозначение резисторов на схеме не знают а уже лезут схему модернизировать.Ток измерить не могут,но лезут.Или ставят амбициозные задачи не в соответствии своего опыта.
Насчёт схемы,сразу надо приучасть чтоб в схему всякую кустарную хрень не ставили, сильно не отклонялись от номиналов указаных в схеме на первое время.А потом и дальше так криво пойдёт и вопросы будут соответствующие. Из разряда: Собрал передатчик,не было кондёров я туда проволок накрутил и на хванэрке собрал,чтой та схема не арбайтен.Помогите!!! Схема говно,все м@даки шо не помогли.
Радиотехника - девушка строгих правил ... под одеяло к себе пустит только по любви и после свадьбы ...пообжиматься в подъезде не получится .
| | Сообщение # 123
kvanta
Постов: 6
1,5 км маловато для такого транзика на выходе и такого питания, км 3 должен бить
| | Сообщение # 124
kvanta, Цитата kvanta (  ) 1,5 км маловато это уже точно не жук это часть радиостанции
| | Сообщение # 125
kvanta
Постов: 6
хаха, согласен))
| | Сообщение # 126
Radeon-13
Зравствуйте! Собрал передачик с первой страницы все заработало ! Вопрос, это АМ или ЧМ? Варикапов нет, не пойму... или сигнал с Т1 меняет емкость pn на Т2? или как??
| | Сообщение # 127
Постов: 7401
Конечно ЧМ, транзистор своим сигналом меняет проходную ёмкость другого транзистора, создавая модулюцию (девиацию частоты).
| | Сообщение # 128
Radeon-13, Цитата Radeon-13 (  ) или сигнал с Т1 меняет емкость pn на Т2 Логично,,,
| | Сообщение # 129
Туляк
Постов: 500
Цитата Radeon-13 (  ) Вопрос, это АМ или ЧМ? Варикапов нет, не пойму... или сигнал с Т1 меняет емкость pn на Т2? или как?? или как вам краб, правильно ответил..Чтобы сделать ЧМ не обязательно нужны варикапы. От напряжения звукового сигнала зависит реактивная емкость пи-эн перехода транзистора. Примитивно,конечно.но элементарно просто. Но попутная АМ-все же имеется,но бытовые вещательные приемники ее прост не замечают
| | Сообщение # 130
Fedorenkoin88
Постов: 3
У передатчика плавает частота ? А если заменить кт610 поставить кт 606 ?
