Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 161
Obsent
  Постов: 29   ОК
Так советовали для сбора головки в списке был Д405
Добавлено (30.01.2017, 20:55)
Работает на растоянии свыше метра
Сообщение # 162
Obsent
  Постов: 29   ОК
Чем понижается ток в усилительном каскаде на Т4?
Файлы: 2697715.jpg (94.1 Kb)
Сообщение # 163
Obsent, R8
Сообщение # 164
Obsent
  Постов: 29   ОК
А чем тибе диод не нравится?
Добавлено (30.01.2017, 21:09)
Там что другой стоять должен?
Сообщение # 165
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Кремниевый диод в базе стабилизирует напряжение смещения выходного транзистора.
Диод там нужен.
Сообщение # 166
Цитата Obsent ()
А чем тебе диод не нравится?
Нужна вч головка,т е измерять вч напряжение на каскадах,настраивать отдельно,а не поле смотреть,просто глюкнет он,его пальцами лапать то не желательно,у него есть списфическое smile подключение,ток покоя 610 примерно 50ма
Сообщение # 167
Obsent
  Постов: 29   ОК
Да стоит тот который и указан в схеме,повысил сопротивление R8 ток в цепи не упал,сопротивление нужно меньше что ли поставить чтоб ток на выходном транзисторе понизить?
Сообщение # 168
Obsent
  Постов: 29   ОК
В верху не та схема
Файлы: 2541549.jpg (94.1 Kb)
Сообщение # 169
Obsent, транзистор целый
Сообщение # 170
Obsent
  Постов: 29   ОК
Да целый выпаивал проверил только что я его не перегревал после включения как только нагревался. вырубал питание сразу
Добавлено (30.01.2017, 21:35)
Может не R8 а R9 сопротивление повысить?
Добавлено (30.01.2017, 21:36)
Напряжение 11.5 вольт от пальчиковых акумуляторов подаю
Добавлено (30.01.2017, 21:38)
Транзистор проверял прозвонкой от базы к емитеру и к колектору и колектор-емитер тоже
Добавлено (30.01.2017, 21:41)
Ток почти к одному амперу
