Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 132
Obsent
Постов: 29
Собрал схему вместо первых двух транзисторов взял КТ315Б вместо третего S9018 вместо четвертого BFG591,все остальные детали такие как указано на схеме ,ловлю четкий звук но на растояние метров 8,транзисторы не греются,без последнего транзистора передатчик тоже работает ,детали все исправные в чем может быть проблема???питаются от кроны 9в схема ниже
| | Сообщение # 133
Obsent
Постов: 29
Вот схема
| | Сообщение # 134
Obsent
Постов: 29
Вот даташид транзистора который я поставил вместо КТ610
| | Сообщение # 135
Цитата Obsent (  ) детали все исправные в чем может быть проблема??? В резонансе и согласовании каскадов,антенки ,нужна вч головка к мультиметру или вч вольтметр, и надежное питание для отлаживания с мультиметром в цепи по току,,может получится так что принимаешь гармошку вместо основной частоты
| | Сообщение # 137
Fedorenkoin88
Постов: 3
Какая лучше схема на троих транзисторах или на четверых ?
| | Сообщение # 138
Цитата Fedorenkoin88 (  ) Какая лучше схема Странный вопрос, если есть желание ,то лучше сначала освоить азы,а дальше легче
| | Сообщение # 139
Fedorenkoin88
Постов: 3
Я немного соображаю и передатчики я делал просто по слабее. Я понимаю что схема похожа и почти одинакова. Но просто зачем паять дополнительный транзистор если хорошо работает и на 3. ???
| | Сообщение # 140
Цитата Fedorenkoin88 (  ) если хорошо работает и на 3. ??? И получится линейка,гонка за мощёй например как рст Пальма,Маяк и тд
