Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 141
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Цитата Fedorenkoin88 ()
Но просто зачем паять дополнительный транзистор если хорошо работает и на 3. ???
Когда нет транзисторов с большим КУ или нужно получить большую мощность из малой.Ставят несколько каскадов.
Сообщение # 142
Obsent
  Постов: 29   ОК
Чтобы собрать головку нету нужного диода,нашол в старой плате от музыкального центра другой ,но не знаю подойдет ли он
Файлы: 4727034.jpg (244.9 Kb)
Сообщение # 143
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
нужен именно высокочастотный диод,ещё лучше СВЧ диод, а не первый попавшийся из мусорного ведра.
ГД507А,,Д310-313,Д405,Д403,КД521,КД522,Д18,Д20,BAT62,1N5711.
Сообщение # 144
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Какая лучше схема на троих транзисторах или на четверых ?
Смотря какую вам нужно иметь дальность.Можно сделать и на 2х....и на1м...
С применением кт610го дальность может доходить 3-5км в зависимости какая у вас антенка и местность
Как настраивать UA3112SWL, вот этот человек вам ответил в сообщении №136
Распространенные диоды кд521 или 522 и стоят копейки...
Сообщение # 145
Obsent
  Постов: 29   ОК
Скажите BFG591 раскачивается от S9018 ??
Добавлено (28.01.2017, 11:38)
Нашел диод лотки ST2N3904 он подойдет ?если нет то побежал в магаз))
Сообщение # 146
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
И ещё раз.Диоды для ВЧ головки!
С этими диодами проверено.
ГД507А,Д310-313,Д405,Д403,Д604,КД521,КД522,Д18,Д20,BAT62,1N5711.
Сообщение # 147
Я немного соображаю и передатчики я делал просто по слабее
Тогда какие проблемммы smile , у вч техники немного другая жизнь,к навыкам нужны вторые глаза,как вч головка хотя бы,мультиметр,читать правильно схемки , ,надежный по току бп,понимать принцип настройки контуров,,нервинно smile тыкать паяльником не годится,будь последователен при настройке ,это хобби,отдых
Сообщение # 148
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Если решил заниматься передатчиками то потребуется хотяб простая измерительная аппаратура и индикатор.
ВЧ головка с эквивалентом и измерителем,Индикатор поля,Волномер если нужен.и по серьёзнее-КСВ метр.
Всё это не сложно сделать самому,зато упростит жизнь в наладке передатчиков.
Сообщение # 149
Obsent
  Постов: 29   ОК
Вообщем ребят,где я обитаю в двух магазах не оказалось детекторных диодов ни ВЧ ни СВЧ,чтоб сделать головку,заказал в нете жду посылки.собрал 100 процентного жука на четырех транзах,в задающий генератор и удвоитель частоты поставил S9018H с подручных средств был мультиметр и амперметр ,пока без точной настройки на приемник мобильного 350-400 метров в густо-населенном участке,питал от кроны напряжение было 8.5 вольт пробывал от 12 вольт но моментально нагревался выходной транзистор,соберу головку,настрою отпишусь
Сообщение # 150
Цитата Obsent ()
питал от кроны
Ммда,а ещё и греется,посмотри ток потребления,наверное к 1 амперу,ищи косяк,а крону в ведро,самый не надежный источник ,особенно по току
