Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 241
Mikhal7
Постов: 355
Фон из модулятора. Я и собираю поэтапно-сначала модулятор и проверил-в динамике гул.Задающего вообще нет, пока только модулятор.
| | Сообщение # 242
Туляк
Постов: 500
Ну....Тогда.. Уже проще!! Значит,один ввариант Мы ужЕ исключили.. --------------------------------------------- Проверил (ПЕРЕ)проверил схему.. Она классическая . И оч простая. Ну,а,как с режимами,(напряжениями)на электродах ламп?. А где уверенность ,что диоды в выпрямителе все живы?? Цитата Mikhal7 (  ) проверил-в динамике гул Ну,а,насколько он сильный?? Такой,что вааще,очень,или...знаешь,бывает такой... Ну,мощняцкий,что-ли... Если уж слишком большое усиление,то...Ну....руку подносишь к усилителю,и фон возрастает... А бывает так,что фон дает сам ТРАНС,если он близко..Это магнитная наводка.. Оч интересно,если можно,напиши подробнее,или Фотку скинь.. На пальцах гадать тррудно...Надо чтото поконкретнее.! ПОМОЖЕМ!! не переживай.. ---------------------- На дерево влезть...И жопу Не ободрать?? :D Так не бывает!
Добавлено (26.11.2013, 23:17) --------------------------------------------- Цитата Mikhal7 (  ) Я и собираю поэтапно- Оч хороший ход! все надо так делать! И НИКОДА не пытаться собрать что то ВСЕ сразу. Это всегда(почти ) рреальный облом. -------------------------- А,если отключаешь сеть,и фон пропадает,то ,возможно это от накала ламп. Неправильный монтаж,например...такое тож бывает,особенно с такими усями -Ты,вокак попробуй хитро.. Не отключая самого усилителя от сети, Отключи накал на лампах.. Накал остывает медленно,и поймешь сразу,отчего это.. Еще один вариант неисправности будет исключен..
| | Сообщение # 243
Fat_1971
Постов: 39
для Mikhal7 Рабочая схема модулятора. Проверенная. Л1-6Н1П Л2-6П14П
| | Сообщение # 244
Туляк
Постов: 500
Fat_1971, Ну,причем тут ЭТО?? схемы оч похожие!! но дело в наладке.!!
| | Сообщение # 245
Fat_1971
Постов: 39
для Mikhal7 Пробуем настроить Ваш модулятор.... 1. Отключаем схему. Отпаиваем сопротивление 10 ком 2 ватта от электролитического конденсатора 150мкфх400в, тем самым отключаем анодное напряжение с Л1. Отпаиваем конденсатор с2 0.02мкф от шестой ножки Л1. Параллельно первичной обмотки выходного трансформатора Л2 припаиваем конденсатор 6800пкф на 250-400в. Включаем питание. Слушаем есть фон или нет. если фон есть, то скорее всего проблема в блоке питания. Хотелось бы взглянуть на схемку. Если фона нет, то уже хорошо. Касаемся пинцетом отпаянного конца С2. Если с каскадом на Л2 все впорядке, то в динамике услышим фон. Далее проверяем его работоспособность при помощи микрофона. Отключаем питание и к свободному концу С2 и массе подключаем микрофон. Включаем питание. При разговоре перед микрофоном речь должна быть слышна и в динамике. Правда с небольшой громкостью, так как коэффициент усиления одного каскада на Л2 относительною мал. Если это так, значит все ок, каскад на Л2 впорядке. Далее.. Отключаем питание... Восстанавливаем схему. Подпаиваем с2 на ногу 6 лампы Л1, а резистор 10к 2 вт к конденсатору 150х400. Выпаиваем резистор R2 220к и отпаиваем С1 от ножки 1 лампы Л1. Включаем питание... Смотрим наличие фона... если есть, проверяем исправность катодного 3,6к и сеточного 470к сопротивлений. Возможно в них огбрыв или сильно уплывший номинал. Пробуем заменить катодный электролит. Возможно он в обрыве. Если фона нет, то касаемся пинцетом свободного конца С1 и далее по аналогии предыдушего каскада на Л2. Если все Ок, то проблема в первом каскаде на Л1а, отключаем питание и проверяем детальки этого каскада на номинал и обрыв. Вот как то вкратце так... PS. Чуть не забыл. Конденсатор 1 мкф в катоде Л2 не нужен. А вот конденсатор параллельно первичной обмотке выходного трансформатора нужен обязательно. Номинал может быть от 2200 до 10000пкф. Также необходим конденсатор с 9 ножки Л2 на массу. Его емкость 0,047-0,1 мкф. PPS. Входные цепи Л1а лучше сделать по моей схеме. В этом случае некачаственный контакт в движке R1 не повлияет на режим работы лампы. PPPS. И еще вопросик вдогонку... Как осуществлено подключение цепей накала ламп?
| | Сообщение # 246
Туляк
Постов: 500
Цитата Fat_1971 (  ) Хотелось бы взглянуть на схемку. Да схема есть!! Вы,наверное,посты не читаете?? .Но,ваша методика наладки,хоть,и Не новА..,Но подробна,и реально может помочь.. ОСОБЕННО..резистор 1 мОм в сетке первого каскада...Оч,кстати,критичная деталь..
| | Сообщение # 248
Fat_1971
Постов: 39
Цитата громозека (  ) Хотелось бы взглянуть на схемку. Да схема есть!! Я имел ввиду схему блока питания.Добавлено (27.11.2013, 09:33) ---------------------------------------------
Цитата громозека (  ) p.s вот что интересно-когда отключаю питание, звук становится кристалным(у меня кап по анодному 560uf) 99% проблема в блоке питания. Как вариант пробой одного из диодов выпрямительного моста.Добавлено (27.11.2013, 09:48) --------------------------------------------- для громозека Да я и не говорю о принципиальности по какой схемы выполнять монтаж. Просто указал некоторые мелочи, которые помогут в дальнейшем избежать мелких неприятностей.
| | Сообщение # 249
Можно почитать здесь , инфы полно
| | Сообщение # 250
Fat_1971
Постов: 39
Цитата краб (  ) Можно почитать здесь , инфы полно Не доверял бы я этим схемам... Создается впечатление, что они чисто "теоретические" и на практике не опробованные.
