Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 231
Лебедок
Постов: 71
Спасибо КРАБ попробую..извени а что такое вч головка..
| | Сообщение # 232
Лебедок, очень нужная вещь в хозяйстве ,проверять наличие,величину вч напряжения гпд,ум,для настройки контуров и фильтров,если нет вч вольметра то можно изготовить самостоятельно ,это уже выставляли,к примеру http://radioskot.ru/blog....10-19-5 ,
| | Сообщение # 233
Jojik745
Постов: 280
В передатчике в качествеVL1можно применить лампы6п1п.6п14п.6п15п а также 6п6с .6п3с в качествеVL2 6п44с.6п36с.6п42с.6п45с а также Г807.ГУ29.ГИ30.ГУ50.ГУ19.6р3с Катушка L1диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2диаметром 40мм и содержит 60витков провод ПЭВ-2диаметр 1.2 -1.5мм отводы сделаны через каждые5витков.ДросселиДр1-Др2 5-6секций по100витков провода ПЭВ-2 диаметр0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35. Питание передатчика и усилителя-модулятора осуществляется от трансформатора ТС-180 ТС-200 ТС-270
| | Сообщение # 234
Jojik745
Постов: 280
УНЧ предназначен для совместной работы с АМ передатчиком по схеме 1 .В качестве VL1можно применить лампы 6ф1п.6ф4п.или триоды 6н1п.6н23п.в качестве VL2 6п14п.6п15п.6п23п-е.6п1п.а также 6п3с.6п6с.Трансформатор Т 1 любой мощностью до 40вт и сопротивлением первичной обмотки не менее 500 ом. Микрофон электретный от китайских магнитофонов.
| | Сообщение # 235
Jojik745, учитывая что народ работает на случайные куски провода,можно предложить вот такое согласующее на схеме ,конечно с ксв метром
| | Сообщение # 236
Лебедок
Постов: 71
Ёжик очень интересные схемы...как педаль лучше подключить...
| | Сообщение # 237
Лебедок, на схеме нарисовано,вроде просто,реле походящее ставь,делай педаль и заодно паралельно тумблерок,пригодится
| | Сообщение # 238
Туляк
Постов: 500
Не в тему пишу.. Но... больше некуда. -------------------- Тут в ЧАТ-е прочитал гневный отзыв про радиолампы. От п13-15 Ну,что могу сказать? Ни-че-го. -------------------- У тещи в подьезде стоит Антенный ус. Для телевизоров. Времен Царя Гороха. Ламповый еще..Работает,соответственно непрерывно А тут вдруг,поломался. Полез я туда..Смел паутину..Пылишу...Сажу.. Последний раз лампы менялись там три(!!!!) года назад.. Вот Вам надежность примитивной ламповой техники. Грамотно сделаной. ------------------- Конечно,экономичность у них не такая,как у транзисторов.. Но,я б не сказал,что счетчик будет мотать как пропеллер,так, что,якобы аж штаны от ветра срывает .Это НЕПРАВДА. А п13-15 пррост,неграмотно спроектировал БП. Всего-лищь
| | Сообщение # 239
Mikhal7
Постов: 355
Собрал модулятор гудит очень что без сигнала -что с ним. p.s вот что интересно-когда отключаю питание, звук становится кристалным(у меня кап по анодному 560uf)
Добавил дроссель д-1-к(Индуктивность 2Гн при 0,15А 50Гц и ~U=6V. Rобм=72+/-10,8 Ом) особых изменений не замечено. Выпрямил накал-нет толку. Как разобраться с питанием?
| | Сообщение # 240
Туляк
Постов: 500
Цитата Mikhal7 (  ) вот что интересно-когда отключаю питание, звук становится кристалным(у меня кап по анодному 560uf) Надо уточнить,Этот фон слышите ,когда включен задаюший??: Генератор..(на какой диапазон,он,кстати?? Это может быть Мультипликативный фон. ------------------------------------------- КороЧ проще обьясню.. ---------------------------------- модулятор,-это фактически УНЧ. Так?? И вы послушайте его работу На громкоговоритель,или наушники ( Не забывайте,о высоком напряжении и согласовании)). А на вход подайте ,ну,хоть сигнал. с магнитофона,например... Слабенький.. И пусть ВЧ каскады ВСЕ будут отключены.. То есть никакой генератор Радиосигнала пока пусть не работает... И посмотрите,фон остался,или нет?..Ессли фон исчез,то это дело вваше легко решается,Добавлено (26.11.2013, 21:36) --------------------------------------------- Сам сталкивался с такой траблой.. Году в 1986-м.с Что только не делал!!! Какие только емкости в выпрямитель не ставил!! Какие ток схемыне переделал!! Все-ОДНО.!! Прет фон 5о Гц. На передачу!..Ну,убился я просто!.. ------------------------------------------ Можно попробовать и так... Послушай на контрольный приемник сигнал с задающего без модулятора,ваще .... чисто несущий сигнал.. И если он тож фонит,хотя модулятор не подключен,то это точно МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ фон.. Бороться с Этой БЯКОЙ оч легко... Но...Надо установить причину...Сперва.. Откуда этот фон.
