Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 291
se28032011sergeiry
и это чудо не ужели работает
| | Сообщение # 292
se28032011sergeiry, Работает,,есть желание приколоться в радиосвязи,попробуй унч взять ватт на 20-30,выход на колонки ,провода,разнеси метров на пять и воткни в землю штыри,конечно не зимой , отойди метров 30 воткни опять другие штыри с разносом метров на 10 и подсоедини просто к наушникам и услышишь свой сигнал,музон или что там,можно услышать и 50гц сети,вот и связь на очень низких частотах,прямое детектирование через грунт,занятная штука эта радиосвязь
| | Сообщение # 293
LEBEDOC
Постов: 79
Привет всех с прошедшими праздниками....тут недавно подогнали передатчик АМ ламповый..сказали на 10-ти метровый диапазон скажите можно переделать его на пионер или тройку... фото высылаю..
| | Сообщение # 294
UA3112SWL
Постов: 309
На 3ку тяжело переделать,придётся полностью все резонансные цепи перестраивать. Менять кпе выходного контура. Без знаний и приборов сложно придётся. Тогда уж на 27мгц перетяни,частоты рядом с 10м диапазоном находятся.
| | Сообщение # 295
LEBEDOC
Постов: 79
Привет на 27мгц я и так вещаю...у меня Майком БС 27..УМ Мидланд НФ 747...хотелось бы похулиганить на пионере или тройке ну если тройка сложно придётся этот передатчик подрестоврировать..заменить электролиты хотя таких у меня нету..а покупать в инете дорого..схемку бы да нету а сам ни разу не рисовал..Тут ребята предложили поработать в 10-ти метровом диапазоне там говорят тоже нелегалов много..
| | Сообщение # 296
UA3112SWL
Постов: 309
На 10ке из нелегалов никого нет. Только радиолюбители легалы там обитают и то когда есть прохождение. Кроме того что на СиБи 11м диапазоне,что на Любительском 10м диапазоне дальнее прохождение бывает не часто. Так же будешь работать по дальности как и на сиби,только на 10ке с АМ тебя слушать никто не будет.Так как там работают SSB,ЧМ И телеграфом.
| | Сообщение # 297
Интересное дело,на 10ке тишина ,но на 27 мгц аж всё заворачивается,каша
| | Сообщение # 298
UA3112SWL
Постов: 309
| | Сообщение # 299
LEBEDOC
Постов: 79
Привет в таком случае помогите узнать что за штекер находится на лицевой панели ОК- каскада и что он означает его назначение а то без схемы не понять..и перемнник может новый побольше поставить... ---------------------------------------------
Добавлено (15.05.2017, 15:53) --------------------------------------------- Лицевая панель..
| | Сообщение # 300
UA3112SWL
Постов: 309
Может RX/TX переключение. Сам смотри как он со схемой завязан.А так гадать по фото не получиться.
