Самодельные ламповые приемо-передатчики
Сообщение # 11
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, а где их взять?случаем в птк не валяются?
Сообщение # 12
Возможно, но если не найдёшь - ставь обычные. Просто по питанию.
Сообщение # 13
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, хорошо
Сообщение # 14
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
первая схема работает на св диапазоне прием на радио св диапазона что касается дальности на куске провода 2м 300метров точно дальше не проверял вторую схему собирал но поймать никого несмог
Добавлено (28.01.2013, 08:34)
угольные микрофоны стоят в дисковых и кнопочных домашних телефонах
Сообщение # 15
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
посмотрел фотки у друга такой есть а значит я такой видел потружусь и найду еще один соберу первую схему если дальность будет мала сделаю ту что выложил шеф кстати где взять посеребренный провод
Сообщение # 16
Забей на тот провод - раньше и сам страдал этим серебрением, но смысла нет, оно и так прекрасно работает.
Сообщение # 17
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
хорошо надо будет еще по гуглу посмотреть дальность нашего дома до дома друга чтоб знать на какую дальность собирать
Сообщение # 18
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
до нашего дома NKR13265, ,,,????
Сообщение # 19
bars59
  Постов: 710   Друзья
В первой схеме не понятно что за модуляция.На экранную сетку так не модулируют.А вторая вполне рабочая.В юношестве сам баловался.Так вот по схеме с 2 поста 100 км связь была.На лампе 6П3С и хорошей антене.
Сообщение # 20
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
bars59, а какая хорошая антена нужна ???
