Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 221
Лебедок
Постов: 71
Громозека Здравствуй...задающий генератор в отличном состояние..и плата блока питания тоже..а плату УМ поставил я а она оказывается работает от 24в..а БП генератора 12в..так что придётся снимать её наверно..разбирать то что осталось я и не буду...разве можно когда так всё хорошо сделано и красиво и ещё как проверить задающий генератор..я включил генератор и рядом приёмник Р-326-й хотел проверить биения ни чего нету..
| | Сообщение # 222
bvz
Постов: 1133
Лебедок, увы, но.......
| | Сообщение # 223
Лебедок
Постов: 71
Катушечка от чего не скажете д.35мм..высота 70мм..витков 11-ть пр.1.5мм посеребрёный..и два витка ещё..
| | Сообщение # 224
Лебедок, на вч дапазоны ,скорее всего с П контура на 10-15м,смотря на какой лампе ум был сделан
| | Сообщение # 225
Лебедок
Постов: 71
Здравствуй Краб..стояла в этом передатчике на 20-ть и 40метров..
| | Сообщение # 226
Туляк
Постов: 500
Цитата (Лебедок) а плату УМ поставил я а она оказывается работает от 24в..а Удивляюсь я,однако... Ты ж мне ссылль и схему с описанием САМ давал. и там все подробно написано...Как можно делать,и НЕ читать?...Я вон,скок лет назад делал ее,и помню...Входное сопротивление....Диапазон частот...Выходную мощность...Как это?? а она,оказывается ..24 вольт
| | Сообщение # 227
Лебедок, я с тебя удивляюсь,у тебя есть практически готовый агрегат,в нем есть уже все,от задающего до выходного, готовый бп и модулятор ,уже бы освоил и строить не надо,построено добротно ,на гу50 отдаст ватт 70
| | Сообщение # 228
Лебедок
Постов: 71
Привет Громозека так я сейчас поглядел описание там написано напряжение питания 24в..посмотри если не веришь..
Добавлено (25.07.2013, 09:43) --------------------------------------------- Краб здравствуй я делаю этот передатчик..но постольку по сколько есть платы зап.рад.диталей..интересуюсь так на будущее ..
| | Сообщение # 229
Лебедок
Постов: 71
Вот сфотографировал внутреннюю часть задающего генератора ..
| | Сообщение # 230
Лебедок,вкл генератор ,проверь питание на плате, по идее тебе нужен 5-й диапазон ,от 1,5-4,0мгц,это от переменника четвертая катушка по фото,если есть питание,возми вч головку да проверь,соответсвенно галету на 5й дипазон,или свой приемник на нужный диапазон вкл да поищи несущюю,почитай документ вроде подробно описывают
