  • Страница 2 из 3
Замена АКБ в JBL Carge 3
Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Скорее всего надо два аккумулятора.Новый балансир рассчитан на два аккумулятора.В родной зарядке стояло два аккумулятора.Скорее всего колонка питалась не от 3,7 вольт.
Сообщение # 12
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
"JBL Charge 3", акб 3.7в , блок зарядки 5 в.
Вот JBL XTREME.
Требуется фото блока питания, точнее его параметры.
Файлы: 7901276.jpg (83.7 Kb)
Сообщение # 13
novoselov676
  Постов: 10   ОК
новый балансир на 1 акб, а вот старый на 2. питание колонки было от двух акб по 3.7В каждый
5В 2.3А
Добавлено (02.02.2020, 14:47)
Цитата vrytsev ()
В чем заключается сложность? Проблемы со зрением, руками или головой.
просил же не пинать сильно. да, есть сложности с пайкой, зрение тоже подводит, очки надо покупать. cool
белый провод я не паяю, правильно?
Добавлено (02.02.2020, 14:49)
Цитата Fazotron ()
Тестером надо проверить напряжение зарядки на старой плате.
4.2В.
Сообщение # 14
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
novoselov676, с питанием колонки стало понятно.Новый аккумулятор можно ставить и одинТеперь надо определиться с новой платой.Новый аккумулятор желательно паяльником не трогать.От температуры в нем могут происходить необратимые процессы.В интернете есть ролики,где паяют с кислотой и канифолью.Может повезти с пайкой,а может аккумулятор и погибнуть.Один из вариантов - подключить новый аккумулятор к старой плате соблюдая полярность подключения.
Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Позвать на помощь у кого нет таких проблем.
Вариант 1 паяем вот так.
Вариант 2 R3 крепим на акб, в целях защиты от перегрева.
Вариант 3 белый провод не паяем, если будет работать без него,
но в этом случае остаемся без защиты от перегрева.
Файлы: 5418713.jpg (12.6 Kb) · 1246527.jpg (37.5 Kb)
Сообщение # 16
novoselov676
  Постов: 10   ОК
я взял с припаяными пластинами, к пластинам припаяю провода.
не работает
скорее всего так и попробую, так как r3 не нашел. возможность пайки и всего остального появляется только в сб и вск, поэтому отпишусь по выполнению
Сообщение # 17
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
так как r3 не нашел
Файлы: 9910131.jpg (94.8 Kb)
Сообщение # 18
novoselov676
  Постов: 10   ОК
припаял без белого провода, колонка работает.
первоначально загорелось 2 светодиода зарядки акб, через некоторое время один погас, один остался. поставил на зарядку, моргает (как-будто заряжает), но зарядки нет. так один и моргает, хотя по мере зарядки должно увеличиваться количество светодиодов.
Добавлено (09.02.2020, 17:52)
помогите узнать что не так
Сообщение # 19
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
может еще быть что платка не стартует даже с полностью заряженным аккумом.
чтобы ее запустить нужно подать на вход напряжение от источника 4 вольт.
Сообщение # 20
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Вот узнаем что не так.
Делаем вывод что к белому проводу должен быть припаян терморезистор, который устанавливает температурный диапазон при котором будет происходить зарядка акб. Замерить сопротивление R3, выяснив его сопротивление при комнатной температуре можно подпаять к черному и белому проводу выводной резистор сопротивлением равным R3. Если не заработает то может быть проблема в контроллере зарядки.
Файлы: 5251968.jpg (209.8 Kb) · 4467562.jpg (156.1 Kb)
  • Страница 2 из 3
