    • Страница 2 из 3
    Замена АКБ в JBL Carge 3
    Пт, 31.01.2020, 21:43 | Сообщение # 11
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Скорее всего надо два аккумулятора.Новый балансир рассчитан на два аккумулятора.В родной зарядке стояло два аккумулятора.Скорее всего колонка питалась не от 3,7 вольт.
    Пт, 31.01.2020, 22:07 | Сообщение # 12
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    "JBL Charge 3", акб 3.7в , блок зарядки 5 в.
    Вот JBL XTREME.
    Требуется фото блока питания, точнее его параметры.
    Файлы: 7901276.jpg (83.7 Kb)
    Вс, 02.02.2020, 13:29 | Сообщение # 13
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    новый балансир на 1 акб, а вот старый на 2. питание колонки было от двух акб по 3.7В каждый
    5В 2.3А
    Добавлено (02.02.2020, 14:47)
    Цитата vrytsev ()
    В чем заключается сложность? Проблемы со зрением, руками или головой.
    просил же не пинать сильно. да, есть сложности с пайкой, зрение тоже подводит, очки надо покупать. cool
    белый провод я не паяю, правильно?
    Добавлено (02.02.2020, 14:49)
    Цитата Fazotron ()
    Тестером надо проверить напряжение зарядки на старой плате.
    4.2В.
    Вс, 02.02.2020, 17:42 | Сообщение # 14
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    novoselov676, с питанием колонки стало понятно.Новый аккумулятор можно ставить и одинТеперь надо определиться с новой платой.Новый аккумулятор желательно паяльником не трогать.От температуры в нем могут происходить необратимые процессы.В интернете есть ролики,где паяют с кислотой и канифолью.Может повезти с пайкой,а может аккумулятор и погибнуть.Один из вариантов - подключить новый аккумулятор к старой плате соблюдая полярность подключения.
    Вс, 02.02.2020, 18:16 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Позвать на помощь у кого нет таких проблем.
    Вариант 1 паяем вот так.
    Вариант 2 R3 крепим на акб, в целях защиты от перегрева.
    Вариант 3 белый провод не паяем, если будет работать без него,
    но в этом случае остаемся без защиты от перегрева.
    Файлы: 5418713.jpg (12.6 Kb) · 1246527.jpg (37.5 Kb)
    Пн, 03.02.2020, 20:57 | Сообщение # 16
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    я взял с припаяными пластинами, к пластинам припаяю провода.
    не работает
    скорее всего так и попробую, так как r3 не нашел. возможность пайки и всего остального появляется только в сб и вск, поэтому отпишусь по выполнению
    Пн, 03.02.2020, 21:35 | Сообщение # 17
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    так как r3 не нашел
    Файлы: 9910131.jpg (94.8 Kb)
    Вс, 09.02.2020, 16:51 | Сообщение # 18
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    припаял без белого провода, колонка работает.
    первоначально загорелось 2 светодиода зарядки акб, через некоторое время один погас, один остался. поставил на зарядку, моргает (как-будто заряжает), но зарядки нет. так один и моргает, хотя по мере зарядки должно увеличиваться количество светодиодов.
    Добавлено (09.02.2020, 17:52)
    помогите узнать что не так
    Вс, 09.02.2020, 17:35 | Сообщение # 19
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    может еще быть что платка не стартует даже с полностью заряженным аккумом.
    чтобы ее запустить нужно подать на вход напряжение от источника 4 вольт.
    Вс, 09.02.2020, 19:09 | Сообщение # 20
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Вот узнаем что не так.
    Делаем вывод что к белому проводу должен быть припаян терморезистор, который устанавливает температурный диапазон при котором будет происходить зарядка акб. Замерить сопротивление R3, выяснив его сопротивление при комнатной температуре можно подпаять к черному и белому проводу выводной резистор сопротивлением равным R3. Если не заработает то может быть проблема в контроллере зарядки.
    Файлы: 5251968.jpg (209.8 Kb) · 4467562.jpg (156.1 Kb)
    • Страница 2 из 3
