Замена АКБ в JBL Carge 3
| Сообщение # 11
Fazotron
Постов: 849
Скорее всего надо два аккумулятора.Новый балансир рассчитан на два аккумулятора.В родной зарядке стояло два аккумулятора.Скорее всего колонка питалась не от 3,7 вольт.
| Сообщение # 12
vrytsev
Постов: 475
Цитата Fazotron ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Скорее всего колонка питалась не от 3,7 вольт. "JBL Charge 3", акб 3.7в , блок зарядки 5 в. Вот JBL XTREME.
Требуется фото блока питания, точнее его параметры.
| Сообщение # 13
novoselov676
Постов: 10
Цитата Fazotron ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Скорее всего надо два аккумулятора.Новый балансир рассчитан на два аккумулятора.В родной зарядке стояло два аккумулятора.Скорее всего колонка питалась не от 3,7 вольт. новый балансир на 1 акб, а вот старый на 2. питание колонки было от двух акб по 3.7В каждый
Цитата vrytsev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Требуется фото блока питания, точнее его параметры. 5В 2.3АДобавлено (02.02.2020, 14:47) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В чем заключается сложность? Проблемы со зрением, руками или головой. просил же не пинать сильно. да, есть сложности с пайкой, зрение тоже подводит, очки надо покупать. белый провод я не паяю, правильно?Добавлено (02.02.2020, 14:49) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тестером надо проверить напряжение зарядки на старой плате. 4.2В.
| Сообщение # 14
Fazotron
Постов: 849
novoselov676, с питанием колонки стало понятно.Новый аккумулятор можно ставить и одинТеперь надо определиться с новой платой.Новый аккумулятор желательно паяльником не трогать.От температуры в нем могут происходить необратимые процессы.В интернете есть ролики,где паяют с кислотой и канифолью.Может повезти с пайкой,а может аккумулятор и погибнуть.Один из вариантов - подключить новый аккумулятор к старой плате соблюдая полярность подключения.
| Сообщение # 15
vrytsev
Постов: 475
Цитата novoselov676 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) да, есть сложности с пайкой Позвать на помощь у кого нет таких проблем.
Цитата novoselov676 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) белый провод я не паяю, правильно? Вариант 1 паяем вот так.
Вариант 2 R3 крепим на акб, в целях защиты от перегрева.
Вариант 3 белый провод не паяем, если будет работать без него, но в этом случае остаемся без защиты от перегрева.
| Сообщение # 16
novoselov676
Постов: 10
Цитата Fazotron ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Новый аккумулятор желательно паяльником не трогать.От температуры в нем могут происходить необратимые процессы. я взял с припаяными пластинами, к пластинам припаяю провода.
Цитата vrytsev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вариант 1 паяем вот так. не работает
Цитата vrytsev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вариант 3 белый провод не паяем, если будет работать без него, но в этом случае остаемся без защиты от перегрева. скорее всего так и попробую, так как r3 не нашел. возможность пайки и всего остального появляется только в сб и вск, поэтому отпишусь по выполнению
| Сообщение # 17
vrytsev
Постов: 475
Цитата novoselov676 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) так как r3 не нашел
| Сообщение # 18
novoselov676
Постов: 10
припаял без белого провода, колонка работает. первоначально загорелось 2 светодиода зарядки акб, через некоторое время один погас, один остался. поставил на зарядку, моргает (как-будто заряжает), но зарядки нет. так один и моргает, хотя по мере зарядки должно увеличиваться количество светодиодов.Добавлено (09.02.2020, 17:52) --------------------------------------------- помогите узнать что не так
| Сообщение # 19
ur5rnp
Постов: 1455
может еще быть что платка не стартует даже с полностью заряженным аккумом. чтобы ее запустить нужно подать на вход напряжение от источника 4 вольт.
| Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Цитата novoselov676 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) помогите узнать что не так Вот узнаем что не так.
Делаем вывод что к белому проводу должен быть припаян терморезистор, который устанавливает температурный диапазон при котором будет происходить зарядка акб. Замерить сопротивление R3, выяснив его сопротивление при комнатной температуре можно подпаять к черному и белому проводу выводной резистор сопротивлением равным R3. Если не заработает то может быть проблема в контроллере зарядки.
