Замена АКБ в JBL Carge 3
novoselov676
Постов: 10
Всем привет. На колонке сына (которая в шапке) вздулись АКБ. Решил поменять на китайские, почитал отзывы:- амно! Решил заменить 2 плоских акб на 1 круглый 26800 . Поколхозил, акб влез. Тепрь дилемма: как припаять старое зарядное, если оно было на 2 акб, а у меня 1!!! Купил бмс 1S для зарядки, теперь мне, как дилетанту в этом вопросе, вообще стало не понятно куда что паять, т.к. на старую бмс идет 5!!! проводов.2 черных, 2 красных и белый. ПАМАГИТИ!!!! Постараюсь фото прикрепить. Схемка подключения от продавца тоже есть, но я не совсем понимаю. ПС: не пинайте сильно пожалуйста, я дилетант, просто подскажите или носом тыкните.
Fazotron
Постов: 849
novoselov676, привет.На фото нарисовал, как Я мыслю,пайку проводов на новой плате зарядного.А почему надо именно новую плату впаивать?
vrytsev
Постов: 475
Цитата novoselov676 (  ) Решил заменить 2 плоских акб на 1 круглый 26800 Какой емкости были плоские и круглый 26800 АКБ, может и старая плата пойдет если исправная.
novoselov676
Постов: 10
Цитата vrytsev (  ) Какой емкости были плоские и круглый 26800 АКБ, может и старая плата пойдет если исправная. старые на 6000, новая должна быть на 7000, но алиэкспрес... на старой плате с обратной стороны 4 контакта под акб, я сначала к ней и хотел, но нет. Без пайки присоединял, нет эффекта.Добавлено (26.01.2020, 11:26) --------------------------------------------- Fazotron, слова могу ошибаться меня пугают. подожду еще, может кто уверенно подскажет
vrytsev
Постов: 475
Цитата novoselov676 (  ) Схемка подключения от продавца тоже есть, но я не совсем понимаю. Вот так понятнее будет.
Выяснить куда идет белый провод, возможно на R3.Добавлено (28.01.2020, 01:44) ---------------------------------------------
Цитата novoselov676 (  ) Без пайки присоединял, нет эффекта. Если правильно соединял а эффекта нет, возможно она неисправна и поэтому вздулись АКБ.
novoselov676
Постов: 10
Цитата vrytsev (  ) Выяснить куда идет белый провод, возможно на R3.
R3 это что????
Цитата vrytsev (  ) Если правильно соединял а эффекта нет, возможно она неисправна и поэтому вздулись АКБ. акб вздуваются очень часто у этой модели по истечении пары-тройки летДобавлено (30.01.2020, 20:36) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev (  ) Выяснить куда идет белый провод, возможно на R3 как это выяснить?
Fazotron
Постов: 849
novoselov676,чем тебя старая плата не устраивает? Тестером надо проверить напряжение зарядки на старой плате.Скорее всего надо будет два 26800 аккумулятора ставить.Тогда и новая плата подойдет для новых аккумуляторов.
vrytsev
Постов: 475
Цитата novoselov676 (  ) R3 это что???? Резистор на плате.
Цитата novoselov676 (  ) как это выяснить? Прозвонить мультиметром или визуально по дорожкам печатных проводников. Это должен быть терморезистор, отпаять его от платы, закрепить на акб и соединить примерно так.
novoselov676
Постов: 10
Цитата vrytsev (  ) Прозвонить мультиметром или визуально по дорожкам печатных проводников. Это должен быть терморезистор, отпаять его от платы, закрепить на акб и соединить примерно так. для меня это сложноДобавлено (31.01.2020, 20:43) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron (  ) Скорее всего надо будет два 26800 аккумулятора ставить 1 еле влез после того, как раскурочил отсек для акб, два не влезет.Добавлено (31.01.2020, 20:46) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron (  ) Тестером надо проверить напряжение зарядки на старой плате завтра проверю, отпишусь
vrytsev
Постов: 475
Цитата novoselov676 (  ) для меня это сложно В чем заключается сложность? Проблемы со зрением, руками или головой. Заряди акб запаяй как показано на рисунке и колонка должна заработать.Добавлено (31.01.2020, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron (  ) Скорее всего надо будет два 26800 аккумулятора ставить. Почему два, можно и три но там нет места.
