    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Замена АКБ в JBL Carge 3
    Сб, 15.02.2020, 21:00 | Сообщение # 21
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    vrytsev, вот что замерил
    Файлы: 9331462.jpg (207.6 Kb)
    Вс, 16.02.2020, 11:48 | Сообщение # 22
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата novoselov676 ()
    вот что замерил
    Берем резистор 10к подпаиваем к черному и белому проводу.
    Потом измеряем напряжение относительно черного провода указанные на схеме стрелками, акб не должен быть полностью заряжен, и записываем полученные напряжения.
    Файлы: 9838701.jpg (19.8 Kb) · 7422791.jpg (171.5 Kb)
    Пн, 02.03.2020, 05:23 | Сообщение # 23
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    На схеме понятно где замерять, а вот на колонке я не понимаю ничерта.
    Добавлено (02.03.2020, 06:23)
    Припаять, припаял, не понимаю где замерять.
    Вт, 03.03.2020, 12:18 | Сообщение # 24
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    вот что замерил
    Это говорит о том что терморезистор исправен.
    Цитата
    Вариант 1 паяем вот так.
    не работает
    Вывод терморезистор в норме но зарядки нет, может неисправен контроллер заряда или неисправные компоненты в его обвязке.
    Находим в гугле datasheet на charge-3-sm2.pdf и bq24297.pdf, смотрим где можно измерить интересующие нас точки, на печатной плате компоненты подписаны.
    Возможно не стоит этим заниматься.
    Файлы: 2494947.jpg (130.1 Kb) · 8786835.jpg (172.3 Kb)
    Вт, 03.03.2020, 20:56 | Сообщение # 25
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    Я заряжал колонку, зарядилась очень быстро. Разряжается довольно медленно. За 4 часа ни на одно деление из четырёх ещё не разрчдилось
    • Страница 3 из 3
