    • Страница 1 из 3
    Замена АКБ в JBL Carge 3
    Сб, 25.01.2020, 13:01 | Сообщение # 1
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    Всем привет. На колонке сына (которая в шапке) вздулись АКБ. Решил поменять на китайские, почитал отзывы:- амно! Решил заменить 2 плоских акб на 1 круглый 26800 . Поколхозил, акб влез. Тепрь дилемма: как припаять старое зарядное, если оно было на 2 акб, а у меня 1!!! Купил бмс 1S для зарядки, теперь мне, как дилетанту в этом вопросе, вообще стало не понятно куда что паять, т.к. на старую бмс идет 5!!! проводов.2 черных, 2 красных и белый. ПАМАГИТИ!!!!
    Постараюсь фото прикрепить.
    Схемка подключения от продавца тоже есть, но я не совсем понимаю.
    ПС: не пинайте сильно пожалуйста, я дилетант, просто подскажите или носом тыкните.
    Файлы: 6676603.jpg (114.2 Kb) · 7472233.jpg (94.8 Kb) · 2716487.jpg (110.1 Kb) · 4896208.jpg (240.1 Kb)
    Сб, 25.01.2020, 15:15 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    novoselov676, привет.На фото нарисовал, как Я мыслю,пайку проводов на новой плате зарядного.А почему надо именно новую плату впаивать?
    Файлы: 6232055.jpg (208.3 Kb)
    Сб, 25.01.2020, 15:44 | Сообщение # 3
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Какой емкости были плоские и круглый 26800 АКБ, может и старая плата пойдет если исправная.
    Вс, 26.01.2020, 10:24 | Сообщение # 4
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    старые на 6000, новая должна быть на 7000, но алиэкспрес...
    на старой плате с обратной стороны 4 контакта под акб, я сначала к ней и хотел, но нет. Без пайки присоединял, нет эффекта.
    Добавлено (26.01.2020, 11:26)
    Fazotron, слова могу ошибаться меня пугают. подожду еще, может кто уверенно подскажет wink
    Вт, 28.01.2020, 00:37 | Сообщение # 5
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Вот так понятнее будет.
    Выяснить куда идет белый провод, возможно на R3.
    Добавлено (28.01.2020, 01:44)
    Если правильно соединял а эффекта нет, возможно она неисправна и поэтому вздулись АКБ.
    Файлы: 1888118.jpg (35.3 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 19:34 | Сообщение # 6
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    R3 это что????
    акб вздуваются очень часто у этой модели по истечении пары-тройки лет
    Добавлено (30.01.2020, 20:36)
    как это выяснить?
    Чт, 30.01.2020, 21:03 | Сообщение # 7
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    novoselov676,чем тебя старая плата не устраивает? Тестером надо проверить напряжение зарядки на старой плате.Скорее всего надо будет два 26800 аккумулятора ставить.Тогда и новая плата подойдет для новых аккумуляторов.
    Пт, 31.01.2020, 17:10 | Сообщение # 8
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    R3 это что????
    Резистор на плате.
    как это выяснить?
    Прозвонить мультиметром или визуально по дорожкам печатных проводников.
    Это должен быть терморезистор, отпаять его от платы, закрепить на акб и соединить примерно так.
    Файлы: 5947262.jpg (37.5 Kb)
    Пт, 31.01.2020, 19:42 | Сообщение # 9
    novoselov676
      Постов: 10   ОК
    для меня это сложно
    Добавлено (31.01.2020, 20:43)
    1 еле влез после того, как раскурочил отсек для акб, два не влезет.
    Добавлено (31.01.2020, 20:46)
    завтра проверю, отпишусь
    Пт, 31.01.2020, 21:30 | Сообщение # 10
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    для меня это сложно
    В чем заключается сложность? Проблемы со зрением, руками или головой.
    Заряди акб запаяй как показано на рисунке и колонка должна заработать.
    Добавлено (31.01.2020, 22:32)
    Почему два, можно и три но там нет места.
    • Страница 1 из 3
