Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
| | Сообщение # 41
DarkKot
Постов: 53
Как узнать сопротивление тиристора, если в паспорте про это ничего?
| | Сообщение # 42
DarkKot
Постов: 53
Вот результат расчёта преобразователя в программе. Указанная частота 60.5 - это половина от генератора на 121кГц. Если после выпрямителя стоит кондёр, то он заряжается напряжением в 1,41 раза выше (~395 В)? Нужен ли дроссель в этой схеме для зарядки кондёра? И какого рода нужна стабилизация выходов?Добавлено (22.11.2016, 07:19) --------------------------------------------- У кого-нибудь есть ссылка на видео или ещё что-нибудь, как трансформатор для пуш-пула мотать?
| | Сообщение # 43
ert_zeb
Постов: 99
Цитата Если после выпрямителя стоит кондёр, то он заряжается напряжением в 1,41 раза выше (~395 В)?
Синусоида не предполагается, поэтому будет примерно столько же.
Цитата Нужен ли дроссель в этой схеме для зарядки кондёра?
Для однотактных схем это существенно, поскольку ток прерывистый, а для обратнохода может повышать напряжение. Для двухтактных в отдалённом приближении не столь страшно, но пренебрегать не стоит.
Цитата И какого рода нужна стабилизация выходов?
Это уже вам виднее.
Цитата У кого-нибудь есть ссылка на видео или ещё что-нибудь, как трансформатор для пуш-пула мотать?
Как и любой другой. Желательно сразу обе обмотки двумя жилами намотать. Выход одной подать на вход другой (это будет средняя точка). Это даст меньший разбег по параметрам и меньшие выбросы на транзисторы. (В предельном случае на них поступает удвоенное напряжение питания, но из-за несовершенства трансформатора и возможной обвязки обычно закладывают запас процентов 30. Т.е. примерно 30 вольтовые транзисторы для питания от 12).
| | Сообщение # 44
DarkKot
Постов: 53
Цитата ert_zeb (  ) Желательно сразу обе обмотки двумя жилами намотать. Выход одной подать на вход другой (это будет средняя точка). Так всё и сделал. Проверил ещё раз генератор, обвязку трансформатора, собрал всё по схеме. Задающие RC 1нФ, 8.2кОм. На выходах микросхемы 9 и 10 импульсы 64,5кГц. По расчётам программы амплитуда тока на первичке 11А, потребляемый ток 9,6А. Поставил предохранители 2 по 6А. На вторичке должно быть: 400В, 0.3А. В качестве нагрузки поставил керамический резистор 5Вт 47кОм. Когда запустил от 12В аккумулятора, был слышен свист. На осциллографе видны прямоугольные выходные импульсы чуть больше 400В. Отец сказал, что помех дофига между импульсами. Предохранители свою задачу выполнили. Сгорели через 10с работы. Заменил и снова запустил. Всё так же. Что с устройством может быть не так?
| | Сообщение # 45
DarkKot
Постов: 53
файл не добавился
| | Сообщение # 46
DarkKot
Постов: 53
схема вот. Один транзистор грелся сильнее другого.
| | Сообщение # 47
Постов: 7401
В катушке дело, думаю. Можно попробовать нагрузить транзы не на обмотки, а на мощные резисторы и проверить так. Сравнить одинаковость амплитуды на плечах.
| | Сообщение # 48
ert_zeb
Постов: 99
Раз уж транс свистит, значит в насыщении. Раз уж транзистор греется, скорее всего от обратного тока через встроенный в него диод.
Можно поставить мощный резистор на питание трансформатора. Заменить многожильные провода между платами одножильными.
| | Сообщение # 49
DarkKot
Постов: 53
В программе по расчёту есть окошки "Рабочее время", "Мёртвое время". Эти значения постоянны для микросхемы или их надо выставлять задающими элементами как и частоту?
| | Сообщение # 50
ЦитатаDarkKot (  ) Эти значения постоянны для микросхемы или их надо выставлять задающими элементами как и частоту Значения мертвого времени фиксированы, ничего выставлять не нужно. У тебя там дорожки нормальной толщины, все таки токи большие? Это раз. Второе, если у тебя сделано все как на фотке, то может и не работать. Такие длинные провода к инвертору недопустимы. В третьих, интересует форма и размах импульсов на затворах полевых транзисторов.
