Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Сообщение # 31
mystertvister
  Постов: 302   Х
Цитата ert_zeb ()
в свете предыдущего сообщения.
Цитата ert_zeb ()
Поэтому спалить её можно будет только по цепям затворов.
wink
Сообщение # 32
asche4523
  Постов: 53   ОК
Да гаусску делаю. Заряжать кондюки до ~395 В (400 В). ток вторички 0,4 А. Слышал, что полумост лучше всего. Схему толковую не могу найти. Вот и хочу собрать компактный и мощный.
Сообщение # 33
Chishir
  Постов: 515   Друзья
полумост не эффективен на низком напряжении, от 12 вольт только пушпул
Сообщение # 34
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Коса трансформатора в плату впаяна?
Сообщение # 35
acim2011
Мерил без нагрузки т.е. без трансформатора, отсутствуют импульсы на транзисторах.
Сообщение # 36
stalker68
  Постов: 867   Друзья
...без нагрузки? т.е. стоки никуда не подключены?
Добавлено (24.10.2016, 13:16)
Если так, то импульсов на стоках и не будет; в качестве нагрузки хотябы резисторы нужны
Сообщение # 37
acim2011
Стоки не подключены. Разве при измерении частоты мультиметром, он не является нагрузкой?(поочередно для каждого транзистора)
Сообщение # 38
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Если он и является нагрузкой, то оочень слабой (имеет очень большое сопротивление)
Сообщение # 39
acim2011
Спасибо за разъяснение, попробую)
Трансформатора от БП пока нет, намотал свой на Ш-образном феррите первичка 2 обмотки с отводом 7+7 витков, и вторичка 40 витков.
Как считаешь норм?
Сообщение # 40
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Ну как сказать, лучше рассчитать в ExcellentIT. А по личному опыту входные обмотки намотал бы по 4-5 витков
