  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Сообщение # 61
Chishir
  Постов: 515   Друзья
DarkKot, на выходе тлки должно быть напряжение равное питающему, чуть ниже по сути. судя по осцилкам у тебя сквозняк, из за чего и горят ключи, то есть это когда один ключ еще не закрылся, а второй начинает открываться, получается кз. лечится понижением напряжения на затворах и увеличением мертвого времени, сделай как на картинке, либо взять ключи по легче, но лучше на затворы поставить запирающие транзисторы.
Файлы: 6227470.jpg (90.6 Kb)
Сообщение # 62
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Chishir,
А что если вместо 100 Ом к47 уменьшить?
А транс то, правильно намотан?
Есть методика или формула как МР менять?
Сообщение # 63
Chishir
  Постов: 515   Друзья
DarkKot, R13-14 уменьшать не надо, ставь межу выходами и затворами резисторы ом так 50-100, как на схеме, получится делитель, на затвор пойдет почти 10в, при питающем 12в.
Ну на рисунке фазировка обмоток правильная.
Формул никаких нет
Сообщение # 64
Chishir
  Постов: 515   Друзья
DarkKot, короче собери по этой схеме и не парься
Файлы: 5654233.jpg (27.1 Kb)
Сообщение # 65
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Пока не начал менять макетку, замерил обе ветви с чипа (схема, при которой горели предохранители).
Сквозняка вроде нет, но импульсы какие-то не такие и напряжение не равно питающему.
Файлы: 8252782.jpg (219.0 Kb)
Сообщение # 66
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Какую еще макетку? Все на сопельках что ли собрано?
Сообщение # 67
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Цитата Chishir ()
Какую еще макетку?
Хочешь сказать помехи из-за этого?
Файлы: 6088090.jpg (305.3 Kb)
Сообщение # 68
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Ну во первых питающие провода должны быть толстыми, ключи еще горят от нехватки питания, во вторых управляющие провода должны быть короткими, желательно конечно, но не обязательно
Добавлено (16.12.2016, 09:38)
Электролиты должны быть возле ключей
Сообщение # 69
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Разработчик ExcellentIT(5000) рекомендует использовать частоту не более 120 кГц, так как возникают помехи и некоторые ключи могут не работать. Снизил в своём до 110 кГц.
С виду, вроде всё нормально. По масштабу видно, что на выходе 12В, как и питание. А вот что он про меандр пишет? около 7 вольт.
к тому же впадины должны встретится на линии 0 В. А между ними разница примерно в 7 В.
После этого я заметил, что при не подключенных пробниках, показания меандра растут в течении минуты с 500 мВ до 19 В, а после этого прибор вырубается. И так каждый раз.
Не знаете с чем может быть связано? Что внутри прибора (ОМЦ-20) может влиять на это?
Добавлено (19.12.2016, 14:59)
"Сквозняка" тоже не наблюдается.
Файлы: 1632774.jpg (123.0 Kb)
Сообщение # 70
Chishir
  Постов: 515   Друзья
DarkKot, 110кГц как я понял это частота задающего генератора? трансформатор на этой частоте рассчитывал?
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
