Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
| | Сообщение # 71
DarkKot
Постов: 53
Цитата Chishir (  ) трансформатор на этой частоте рассчитывал? Да пересчитал. перематывать не придётся. Потребляемую мощность тоже снизил. Где-то видел, что этот сердечник на 100 Вт.
 До этого получалась где-то 125 Вт (при 129 кГц). По ходу - не тянул, может и грелось всё по этому? А что с осциллографом не знаете?
| | Сообщение # 72
ert_zeb
Постов: 99
Цитата А что с осциллографом не знаете? Если про это:
Цитата А вот что он про меандр пишет? около 7 вольт. То скорее всего mean - это среднее значение напряжение канала. Хотя на практике не проверял, да и модель осцила какая-то другая.
| | Сообщение # 73
DarkKot
Постов: 53
Цитата ert_zeb (  ) То скорее всего mean - это среднее значение напряжение канала. 7 В - это только на снимке. Щупы даже в прибор не вставлены, а mean показывает значение отличное от нуля, которое ещё и нарастает само по себе до вырубания прибора. Он должен ноль вольт показывать.
| | Сообщение # 74
Vip777
Постов: 6
Привет всем решил собрать инвертор есть хорошие схемы ???
| | Сообщение # 76
Chishir
Постов: 515
разместить под трансом можно. Лучше поставить два электролита, но при твоей мощности это больше для симметрии, электролиты размести возле ключей и транса, тлка в такой емкости не нуждается, первичку лучше впаять напрямую в плату без штырьков на трансе, а ключи фланцами как можно ближе к выводам первички, охлаждение будет лучше
| | Сообщение # 77
DarkKot
Постов: 53
Пробую сам разработать стабилизацию выхода для инвертора. В наличии имеется полевик 600В 0,3А. Напряжение после стабилизации 400В, 0,25А.
 Выход с транса 340-470В. Uзатвора получается 10В, полевик терпит до 30В. Как вы думаете, работать будет?
| | Сообщение # 78
Chishir
Постов: 515
Будет, только не долго, полевик перегреется, да и не делают такую стабилизацию для импульсного бп
| | Сообщение # 79
DarkKot
Постов: 53
Нашёл в интернете схему стабилизации.
 Вроде то, что должно быть. Только у меня должна быть высоковольтная стабилизация. Где - то читал, что ёмкость должна быть 1 мкФ на 1А выходного тока. Здесь смотрю также. Значит мне надо не менее 0,3 мкФ. Вот только напряжение должен выдерживать большее. С моим размахом на входе 340-470В нужен не менее 500В. Можно ведь поставить 2 последовательно, напряжение возрастёт, но ёмкость уменьшится. В место С1 нашёл 2 шт. 2,2мкФ по 250В. Должно хватить. С3 вообще не нужен, ведь я кондюк так и так заряжаю на 400В. Роль С2 не знаю, может и без него будет работать? Кто знает как R1 подобрать?
Цитата Chishir (  ) полевик перегреется По току подходит. К тому же инвертор работает несколько секунд (4-20с). После чего генератор глушится замыканием задающего С2 на землю.
| | Сообщение # 80
Chishir
Постов: 515
ты пытаешься прикрутить линейный стабилизатор к импульсному бп, это вообще глупо, такая стабилизация годится для трансформатора
