Преобразователь на TL494
Сообщение # 311
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата Barada ()
с 12 на 220, но с аккума тянул более 5ампер, на 60 ваттную лампочку
А сколько хотел ампер увидеть?
Сообщение # 312
Barada
  Постов: 153   ОК
Как ,проверить? Или снова перемотать?
Добавлено (24.04.2020, 22:37)
WELL_85, предыдущий , около трех ампер тянул и вроде мягче запускался, поэтому я и перемотал.
Сообщение # 313
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
60\12=5 С учётом что КПД далеко не 100% вот тебе и более 5 ампер.
Я-бы вернул всё на место, если теперь получится.
Добавлено (24.04.2020, 22:39)
Невозможно с 3 ампер и 12 вольт получить 60 ватт!
Сообщение # 314
derba
  Постов: 707   U
Генератором ударного возбуждения. Если колебания такие, то все нормально, если сильно падает амплитуда, значит коротит провод, или магнитопровод поврежден, например, внутри микротрещина после неудачного падения.
Можно посчитать добротность, по формуле
Q=(Pi*k)/(ln(u1/Uk) находим добротность. Обычно она то 20 до 30. Если меньше 10, то магнитопровод браковый,будет нагреваться, а это приведет к тому, что он или насытится, или достигнет точки Кюри.
К- число колебаний между измерениями, U1- амплитуда 1 колебания, Uk - последнего.
И вообще, полевики в пушпуле лучше управлять микросхемами SG3525 или UC3825. Эти микросхемы содержат внутри драйвера заточены именно под полевик, и драйвера двухтактные (транзисторы 2 шт, один на закрытие, другой на открытие). А в остальном микросхемы похожи. А TL494 больше подходит под управление биполярными ключами.
Файлы: 9173889.jpg (88.6 Kb)
Сообщение # 315
Barada
  Постов: 153   ОК
WELL_85, Действительно 60w. было относительно, т.е лампочка была светодиодная на 12w. и ей достаточно было 3 Ампера, а потом она сгорела и я поставил лампочку накаливания.
derba, спасибо за подсказку, соберу, проверю.
Сообщение # 316
derba
  Постов: 707   U
И вообще, схема на TL494 предоставлена без защиты, мощность малая, тут рациональнее что то проще. Вот схема, делалась много раз. Можно сделать и на 220 в., все зависит от витков. С такой схемы на КТ805 в металлическом корпусе, специально транзисторы не подбирались, только резистор , тот что на схеме 50 ом, надо под мощность подобрать, снимал 60 ватт (аварийное освещение) в долговременном режиме. А на TL494 целесообразно делать схемы на мощность хотя бы ватт 200, или больше.
Файлы: 2421856.jpg (24.7 Kb)
Сообщение # 317
  Постов: 2165   Друзья
ОффТоп
Сообщение # 318
derba
  Постов: 707   U
Я делал преобразователь, переменка, 55 гц, трансформатор - ТС от цветного лампового телевизора, первичка старая, мотал только вторичку. С защитой от КЗ, на UC3825, на 4 транзисторах (2 в плече) IRF3205.
Так у меня дрель от такой системы работала.
Сообщение # 319
Barada
  Постов: 153   ОК
derba, Я делал давно по принципу той схемы что ты предложил на германиевых транзисторах П210, по 25 шт в плече, первичка в палец толщиной на железном кольце с автотрансформатора, она уже лет тридцать работает, иногда ревизию делаю транзисторам, вылетают, но безотказно работает только мощность теряет при потере транзистора. Болгарка 1,8 кВт. свистит, недостаток один, греется, 10 минут и можно яишницу жарить, не помогает принудительная вентиляция.
Сделал подобную на КТ825, тоже долго не выдерживает, греется, а мне бы дежурную ватт на 200 на ферму, подстраховаться при отключения.
Сообщение # 320
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата Barada ()
возможно дело в перемотке, , но я как бы старался, а что могло быть, к.з.?
Какой сердечник? Какое количество витков? Как мотал? И если можно фото устройство
