  • Архив - только для чтения
    Преобразователь на TL494
    Вт, 17.12.2019, 11:13 | Сообщение # 301
    yuradovgeyko
      Постов: 46   ОК
    ТГР нужен для полного открытия канала сток-исток. На затвор необходимо подать напряжение выше напряжения силовой части.
    Вт, 17.12.2019, 11:25 | Сообщение # 302
    yuradovgeyko
      Постов: 46   ОК
    Вот он 15 на 30 витков
    Вт, 17.12.2019, 11:29 | Сообщение # 303
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Спасибо понял , видимо поэтому у меня и вылетают полевики, из за неполного открывания.
    Вт, 17.12.2019, 11:32 | Сообщение # 304
    yuradovgeyko
      Постов: 46   ОК
    Вот
    Добавлено (17.12.2019, 12:37)
    Для защиты полевиков можно добавить стабилитрон (как в моем случае) или два встречных (как в регуляторе тока).
    Добавлено (17.12.2019, 13:02)
    (видимо поэтому у меня и вылетают полевики, из за неполного открывания.). Или закрывания.
    Файлы: 1745891.jpg (315.0 Kb)
    Вт, 17.12.2019, 12:17 | Сообщение # 305
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Это зачем?
    Трансформатор гальванической развязки в этой схеме не нужен.
    Вт, 17.12.2019, 13:18 | Сообщение # 306
    yuradovgeyko
      Постов: 46   ОК
    У меня работает без ТГР. Скорее всего полевики не полностью закрываются. Напряжение на 4 ноге должно быть в пределах логического нуля. R с 4 ноги на массу 10 кОм (регулировка мёртвой зоны) должно быть.
    Вт, 17.12.2019, 14:00 | Сообщение # 307
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Цитата Barada ()
    Витала, извини не в обиду будь сказано, ты сам понял что написал?
    Вы задали вопрос
    Цитата Barada ()
    разве есть программа для трансформатора управления полевым транзистором?
    У Старичка есть эта прога ... но в практике сам не применял
    Пт, 24.04.2020, 21:06 | Сообщение # 308
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Кто что подскажет, работал преобразователь с 12 на 220, но с аккума тянул более 5ампер, на 60 ваттную лампочку, я перемотал трансформатор, подключил и мгновенно взорвался один из восьми полевых, транзисторов, в чем может быть причина?
    Пт, 24.04.2020, 21:27 | Сообщение # 309
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Может здесь?
    Пт, 24.04.2020, 21:28 | Сообщение # 310
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Поставил новый транзистор, таже история, транзисторы IRF3205 по четыре в плече, правда из Китая, но они же работали до перемотки трансформатора?
    Добавлено (24.04.2020, 22:32)
    WELL_85, возможно дело в перемотке, , но я как бы старался, а что могло быть, к.з.?
